查看: 11542|回复: 3
青岛无治蓝牙功放模块上新了!高端时尚 HIFi蓝牙功放机
发表于 2021-7-6 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
青岛无治智能科技有限公司研发生产的WuzhiAudio ZK-502E是一款外观新颖时尚、音质纯正清澈的音频功率放大器,它不仅带有高、低音独立调节的低噪声音调前级,同时还具有低失真、高增益的放大后级。
产品具有蓝牙、AUXUSB三种音频输入模式。音频输入模式可以自动识别,也可手动切换。
产品还具有音量调节和高、低音调节功能。
音量旋钮——中间大的旋钮为音量旋钮,顺时针旋转是音量增大,逆时针旋转是音量减小。逆时针旋转到底是关机。
高、低音旋钮——上面两个小的旋钮是高、低音调节旋钮,顺时针旋转是高音、低音增强,逆时针旋转是高音、低音衰减,高、低音旋钮指针指向中间是中性,高、低音既不增强也不减弱。
产品具有||||三个按键。
||键是暂停/播放键,
短按——在USB模式和蓝牙模式是切换播放/暂停,在AUX模式是切换静音和播放。长按——在多种音频输入方式同时连接时可以手动选择音频输入模式。
|键是上一曲键,只在USB和蓝牙模式下有效。
|键是下一曲键,只在USB和蓝牙模式下有效。
本产品是一款真正的高端数字音频放大器。非常适合在书房、客厅和会议室等场合使用。
产品详情链接:
欢迎大家打开链接查看产品详情,感兴趣的话也可电话或微信联系,15064883679(微信同号)。
淘宝店铺:新月智控
发表于 2021-7-7 08:01 | 显示全部楼层
这个,实际输出功率真有50瓦吗
 楼主| 发表于 2021-7-7 08:49 | 显示全部楼层
126219 发表于 2021-7-7 08:01
这个,实际输出功率真有50瓦吗
最大功率是50W,24V5A供电,4欧50W以上喇叭,开到最大声,能达到50W。
 楼主| 发表于 2021-7-7 08:51 | 显示全部楼层
ZK-502E机型规格参数:
输入电源:电压DC12-24V,电流5A以上
功放输出:MAX 50W*2  @24V/4Ω
喇叭参数:4-8Ω;20-100W
输入灵敏度:800mV
信噪比:>90dB
频率响应:20Hz -18KHz
裸机尺寸:103mm*88mm*30mm(不包含旋钮座垫的高度)
包装重量:约335g
包装尺寸:约 160*155*73mm
GMT+8, 2025-7-5 03:38
