查看: 11362|回复: 0
GM3188无功率故障分析
发表于 2021-6-17 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收一台GM3188,问题:无功率输出,可以接收,不加亚音收发正常,写亚音后有接收,无声音输出。维修思路:
1、刚开始没有图纸(电路连接全靠万用表在每个电阻电容上一个一个点的点,很费神),测到第一级功放输入脚无驱动电压,经测些电压来自LM2904——1脚。
2、1脚要输出,3脚电压要高于2脚,实测2脚(8.89V)3脚(8.85V),继续查3脚,连到一个三极管,再经过电路路连接到MC3303,测试每个脚基本都有电压,找不到问题。
3、想了一下拆开另一台GM3188,测一下各脚电压,发现MC3303的3脚是有变化的,发射时2.5V或以下,功率越大越低,因此判断问题在此脚相关连的电路上。
4、继续查找3脚连接到哪里,后面发现经过22K电阻连到ASFIC的6脚,问题出在了这个IC上,ASFIC由CPU控制,怀疑是ASFIC坏了,找了另一台坏板换了此IC,问题依然。
5、后面手动拉低MC3303的3脚功率正常。
6、至此,根本问题没有找到,因为亚音也不正常,怀疑CPU坏,还没有换也还没修好,请各位HAM指点。感谢!
图纸是后面才找到的,就附上部分,欢迎各位HAM交流对讲机,交流数字对讲机MMDVM,QQ307237303
生命不止,无线不停!
GMT+8, 2025-6-22 14:43
