查看: 11422|回复: 4
sx-600驻波表反射波无限大了
发表于 2021-5-13 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买了一个二手的 sx-600, 又自已买了几个M头和1米多的50-3的线,想测试一下400M附近的天线和发射机情况。1、一台 sx-600 ,在S2频段上 2、一个gp2000手台
3、两条自制线,一个接手台和sx-600,一个接车载天线和sx-600(两条线长都是1m左右)。
操作过程:
1、测试功率应该找个驻波接近1的假负载,我没有,只能找一个 标着 522.6M 的车载天线(因为能用M母头接上驻波表)
2、gp2000发射时 正向波功率 很小,指针也就到2W(5W档)。---------这时用手摸一下发射机转接线根部(也就是拧在手台上的金属部分)时,功率一下能跑到4W。
3、反向功率要是不用上面方式用手摸金属部分的话,指针不能到call位置,(归零失败)
4、若用手摸摸金属部分的话,指针调整到call后再,测试驻波发现无限大了。。。。
现在问题是:
1、测试功率不说了,这样测试是不准的,用手摸发射机金属部分时,显示的功率大了很多,这是为什么?
2、sx-600,是不是只能测大于4W(S2)才能使指针到call位置吗,才能测驻波?
3、为什么会出现无限大驻波(用手摸发射机天线TX接线金属跟部)相当于加感了吗?
其实我最想了解的是不是我的驻波表有问题,功率可能是准的,就是不太明白反向功率为啥变化这么明显,是不是表是坏的?
摸这种根部
摸这种根部
 楼主| 发表于 2021-5-16 08:25 | 显示全部楼层
找到一个问题,输出ANT线做短路了
发表于 2021-5-16 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
重新再测!
 楼主| 发表于 2021-5-19 11:46 | 显示全部楼层
还是不行,moto的机器是没有接地吗,这个得一定接地才行吧
 楼主| 发表于 2021-5-19 11:52 | 显示全部楼层
是不是只能这样呀,moto的机器没有接地,外接地线了
外挂个地线,接机体上
外挂个地线,接机体上
GMT+8, 2025-6-22 15:02
