查看: 9970|回复: 2
无线对讲机作为通讯应急设备的作用
发表于 2021-5-11 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   无线对讲机是HAM的标志,也是HAM在通信中的主要优势,在灾难环境中,无线对讲机可以发挥特殊的作用。HAM是通信的先锋,通信保障在历次灾害救援中的重要性毋庸置疑。今天就和您聊聊对讲机在应急通讯中的作用及注意事项:
在发生自然灾害中对讲机起到绝对性的作用:
一、HAM利用对讲机通过平时常用的业余频率互相可以报平安,并了解当地各区域的大致情况,方便就近的HAM间互助。
二、可以通过对讲机召集有余力的HAM,集结提供临时应急通信服务。俗话说“人多力量大”,业余电台应急通信也是这样,HAM聚在一起能使个人的自救型通信发展为公众服务的应急通信,以手持台为基础,配合中远距离的车载台、中继台以及短波台拓展通信距离和层次建立与外界的沟通,并为一些民间的自发救灾活动和团队提供通信支持。
三、HAM在自身遇险时,如果碰到移动电话手机不能使用,但手头又没有卫星电话的情况,那此时对讲机就是您很好的求援通信工具。无线对讲机不受基站的限制,而且一些救援队和政府使用的对讲机可能就在相邻的频道。(对讲机可以扫描频道,进行求助)
1.由于灾害发生后环境恶劣,还很容易遇上降雨降雪等恶劣天气,所以在这种情况下使用的对讲机最好是坚固耐用,外加防水和大音量的机型,能尽量做到不怕摔不怕水。全防水的机型在使用中,如果意外掉进水塘或者被大雨淋到,一样可以保证正常工作。
2.应急通信对讲机的要求是坚固耐用、频率范围宽、频率手动连续可调、工作省电、待机时间长!
3.业余电台的双频段对讲机正好覆盖150-170MHZ、400-470MHZ频段。如果遇到遇险被困,宽工作频率的业余对讲机可以配合频率扫描功能搜索附近在用对讲机的信号,然后紧急插入呼救。工作频率宽的对讲机方便与其他部门对讲机一起使用,甚至可以快速设置专业救援队使用的频率,并作为物资支援提供给救援队使用。
4.受灾以后,我们通常会遇到电源短缺的问题,这就意味着对讲机不能随时随地的方便充电,所以要求对讲机自身耗电低,配用电池容量大,同时待机时间长。
5.对讲机最好具有发射功率多级可调的功能,这样我们可以在保证通信的前提下,尽量使用小功率发射减少电量的消耗,赢得更多的通话和待机时间。
四、如果您居住的地区不是非常寒冷,建议您使用锂电池板,普通锂电池虽然低温性能不太好,但具有自放电率低、重量轻、电容量高的优点,适合较长时间的处于备用状态。
1.寒冷地区可以考虑镍镉电池,它的低温特性相对比较好,同时可以准备一些暖宝宝,应急的时候可以取暖和为机器升温,一举两得。
2.有的对讲机提供有AA电池盒选件,这在应急使用中非常有用,一次性的AA电池相对比较容易获得补给。
对于一个有忧患意识的HAM来说,充分利用平时手中拥有的通信装备打造个人应急通信箱,在灾害来临之时能有效保护通信设备,同时为自己和周边群众提供有效与外界联络的通信线路,这不但体现了HAM的业余应急通信能力和一份社会责任感,同时更有机会在抗震救灾中贡献出自己的一份力量。
发表于 2021-5-12 15:44 | 显示全部楼层
十分之有道理,在自然灾害前面。无线电通信的优越性就体现出来了
热爱生活,热爱无线电
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:17 | 显示全部楼层
是啊!我们这边是对讲机供应商,如有相关对讲机产品需要了解咨询的 欢迎致电13580527532联系哦!
GMT+8, 2025-7-2 05:49
