查看: 8150|回复: 7
改TBR115营连排电台为UV段手台
发表于 2021-4-20 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直非常喜欢军用TBR115电台,可惜不在业余频段,就算弄到一对,也不能在军用频率上进行发射通联,于是一直想改装一只U段的TBR115手台。终于,前些时间淘到两个TBR15的外壳,由于这个TBR115没有数字键盘,显示屏也非常个性的放在侧面,考虑半天,选择用咱大宝峰的UV8D进行改装。UV8D虽然是写频机,但功率足,手头这只实测有6W,频道选择是按键的,方便改装,还有菜单键,可以对一些功能进行设置。因为TBR115本身设计是用外接话咪或者耳机进行对讲的,自身没有PTT键,于是参照军用班长电台将原来的话咪插头处改成了一只PTT键。话咪插头改在上端,频道选择按钮装在了显示屏窗口处,天线接口还在原位置,改成了通用的SMA口,电池盒里塞了两节18650,天线换成了自制的5/8折尺天线,改装后虽然与原机有些差别,但使用起来更符合一般的习惯更为方便。
咱大宝峰UV8D
TBR115外壳
TBR115外壳
将宝峰的电路板和铝机体装进去,开关音量电位器拆掉装在中间,用连线连接到电路板上。
原插头位置,改为PTT键
安装支架
顶部构造
侧面显示屏位置装了三只按键用于频段选择和功能设置
改装好的TBR115营连排电台
上部可以插专用的手咪进行通联
12
发表于 2021-4-21 08:45 | 显示全部楼层
厉害!
姓名:杨俊
呼号:BG3IQB
QQ:541275011
手机:13694752288
邮编:024000
建行卡号:6227000450110031267
地址:内蒙古自治区赤峰市红山区财政局
设备:建伍TS-570D;BWT-133.
服兵役:1990.3-2002.8沈阳军区第三通信总站
体谅 忠诚 进取 友爱 适度 爱国
发表于 2021-4-21 10:13 | 显示全部楼层
这算不算绣花枕头,稻草芯啊
动手能力杠杠的
发表于 2021-6-6 23:43 来自手机 | 显示全部楼层
拆的机杂还有吗?
发表于 2021-7-9 09:55 | 显示全部楼层
不是一般的浪费啊
发表于 2022-1-4 16:39 | 显示全部楼层
你好,你的115改了,能不能出115上的两个旋钮给我?
发表于 2022-1-5 21:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-15 16:37 | 显示全部楼层
受教受教,我想用142电话机改一个大金刚的不知道怎么样
GMT+8, 2025-7-1 17:59
