查看: 12084|回复: 2
探索GP3688铁路列调版
发表于 2014-1-26 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
GP3688列调手台,有很多厂家在做,例如杭州创联,长沙凌峰科技,中瑞特……等。这款手台,有人说这是杭州创联的,具体我也看不出,呵呵,抱歉啦。
这是款列调版的GP3688手台。由于摩托罗拉并不像建伍和海能达那样是可以生产定制铁路机的,所以,摩托罗拉的铁路手台都是独立的加入了铁路选件板。因此,一旦私自更改频率和设置,容易造成手台工作混乱甚至因逻辑冲突而死机,其具体表现为:手台发出低音的嘟声音;绿灯亮,手台按钮无反应;指示灯不亮,但手台自动发射。铁路器材厂家会根据不同的路局要求开发出不同模式的选件板,因此,各个路局下来的列调手台的工作模式都存在着差异。这里,以我这款列调GP3688手台为例,来研究铁路选件板。其它的列调GP3688或GP88S可以参考,但仅限于摩托罗拉的,建伍和海能达的列调手台则需另行研究。
1.收到手台后,拆下电池,仔细寻找,看是否贴有频率标签。如果有,则节省三分之一的时间。如果没有,则需要一个一个来研究。这里以没有标签为例。首先,将写频线连接电脑和手台,在软件里将所有信道打开选件板,频率从440MHZ(扩频软件可以430MHZ)依次写满信道,并以1MHZ的步进逐渐向上递增(例如一信道440MHZ,二信道441MHZ,三信道442MHZ……),然后写频。
2.关机拔下写频线并重新开机,此时应听到滴滴的两声机器常规模式自检,之后还会有两声滴滴声(也可能是别的声音,但不应该是低音嘟声音,低音响则表明存在逻辑冲突,应该检查写频是否正确,设置是否正确),此时,机器进入选件板模式,机器工作模式完全受控于选件板,手台其它功能被屏蔽(这不像建伍和海能达的一体化定制机)。准备并打开频率计,从一信道开始,四个按钮逐一按下,并记下当前频率,然后以此类推发射二信道、三信道……。此时,如果检查到某一信道开始,发射频率并不是当前信道频率,而是前面信道频率,则可以推断出,行车发射信道范围。期间注意观察绿灯闪烁情况,因为列调板是自带扫描的,如果发现哪个信道不闪烁绿灯,则说明该信道不在列调板的扫描范围内。
以我的列调GP3688为例,一二三信道分别发射430、431、432MHZ频率。但到了第四信道至第十二信道,则一二三信道的430、431、432MHZ频率,即并不是发射第四至十二信道内存储的频率。而第十三信道到十六信道,则绿灯熄灭(不扫描),分别按下四个按钮则发射信道内储存
频率。 参考机器背板标签,则发现,1-3信道是列调扫描信道,并发射列调;4-12信道发射1-3信道的频率;13-16则是自己内部的频率,与列调无关。
这里注意下,当按下隧道的车站或者是机车按钮,发射完后会一直亮绿灯,这里不用担心,由于隧道是有中继哑音发射,所以,发射完后,选件板自动打开机器静噪。在平原模式下,发射完后则绿灯熄灭,标示机器进入守候状态,七秒钟左右后,如果无信号进入,则自动转为扫描状态。详细资料可以网上搜索关于无线列调电台的资料。
3.下面开始探究选件板扫描范围。
没有什么特别的方法,就是首先守在一信道,然后用另一个全频手台依次430、431、432MHZ的发射试验,注意距离稍微远点,避免频率杂散波干扰。然后再第二信道,第三信道……
以这部GP3688为例,我最终发现,该手台分为三个扫描组,正好三条线路:成昆线、宝成线、成都枢纽。1、4、7、10信道为一个扫描组,2、5、8、11为一个扫描组,3、6、9、12为一个扫描组。剩下的信道均不在扫描范围内,而且每个为独立信道(不扫描)。由于手台频率被修改,具体频率多少,我也无从下手,大家可以上网搜索相关资料。
4.四个按钮分别发射的哑音。
很简单,只需找个带测哑音的频率计即可,最后得出结论:平原车站信令是123,平原机车信令是114.8,山区车站信令是131.8,山区机车信令是114.8。
43
发表于 2014-2-1 12:20 | 显示全部楼层
启功先生提词“标准日本语”我至少有四本,现在不知去哪了?
个人信息可在www.qrz.cn上查询
建行62228044022003????3 张孟
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:00 | 显示全部楼层
饿……这是新版的标准日本语
GMT+8, 2025-6-18 05:18
