查看: 8571|回复: 5
改台式机电源电压输出为13.8V用于车台供电BG4IRQ
发表于 2021-2-25 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多HAM朋友多数都会用一只车台,放在家里作为基地台使用,这时车台的电源就成了个不大不小的问题,因为多数电源输出为12V,而车台最大功率输出时,所需要的电压为13.8V,而且车台所需的电流比较大,甚至达到10A以上,就需要输出电流比较大的电源,购买满足要求的电源,是个不大不小的花费。大家的家里,多数都有些过时的电脑,而里面的台式机电源12V输出可达15A左右,能满足车台使用,但有两个小问题。一个是如何启动台式机电源,这个比较好解决,只要将插头上的绿色线与黑色地线短路,就可以启动电源,另一个就是台式机电源输出为12V,无法让车台输出最大功率。台式机电源为了运行的安全,有着完备的保护电路,不能简单的改动电压取样电阻来改变输出电压。虽然改造有难度,但肯定不是不能改,于是找了只台式机电源来,尝试改12V输出为13.8V当做车台电源使用。我找到的这只电源,控制IC为KA3511,网上搜索了一下,找到了参考图纸,虽然电路不完全相同,但作为参考,修改电路已经足够了。查KA3511资料,要想改变输出电压,需要改变第4脚所接的取样电阻数值,同时需要欺骗电压保护电路,让保护电路不会动作。KA3511电压保护共有三个输入端,分别是13/14/15脚,对应于3.3V、5V、12V的电压过压欠压保护,要想让保护电路不会动作,就要给这三个引脚提供正确的电压。取样电路的改造很简单,原取样电路下端电阻和微调电阻为一只1.8K电阻和串联的一只1K微调电阻,全部拆掉用一只2K的微调电阻代替。电压保护部分的改造是将KA3511第 13/14/15脚与原电路断开 ,第14脚改接到+5V SB端,因为+5V SB辅助电源电压是由单独电路稳定的,不会随主电路电压改变而改变,所以可以作为+5V的替代电压,13脚与14脚间接一只2K电阻,以供给13脚3.3V的替代电压,而15脚与原12V间断开后串接一只6.8K电阻,就可以在输出为13.8V时,提供一个12V的替代电压给15脚。改造中为了使用方便,拆除了大部分输出引线,只保留了四根黑色的地线和四根黄色的+12V输出线,同时直接将绿色线焊接在GND上,让电源上电即可正常运行。电路改造完成后,就可以开机调整输出电压了,注意取样电路2K微调电阻在上电前一定要将阻值调整为最大,然后再上电开机,开机后调整2K微调电阻让输出电压为13.8V,注意调整微调电阻时一定要慢,不要让输出电压过高,造成电源损坏。改造后电源空载输出电压为13.8V,带载13.14V,大电流输出时12.9V,测试我拼装的的车台,输出竟然超过了25W达到了29W,经通联测试,语音信号清晰良好,无电流声或谐波干扰声,至此电源改造宣告成功。
等待改造的电源
拆出电路板
参考电路图
取样电路改造电路图
电压保护部分改造电路图
改好的电压保护部分
改好的电压取样电路
空载13.8V
带负载后13.14V
连接我拼装的车台测试,语音信号清晰良好,无电流声及谐波干扰声。
测试最大输出功率29W
发表于 2021-4-23 23:01 | 显示全部楼层
很牛啊,大哥
发表于 2022-4-18 09:39 | 显示全部楼层
需要谨慎操作
发表于 2022-6-8 11:09 | 显示全部楼层
这种电源如果质量不好会导致底噪严重
发表于 2023-6-11 10:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 00:23 | 显示全部楼层
牛,学习了
GMT+8, 2025-7-1 11:24
