查看: 32627|回复: 15
简单对比铁路无线列调手台:TK-378GRM与GP3688
发表于 2014-1-25 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
先提醒下,本文的写作时间为2014年1月,可能以后会有新的手台替换。另外,这里以本人的日常使用情况来评判这两款手台。
作为目前国内使用量最大的俩手台,GP3688和TK-378GRM(中国大陆建伍的TK-378GM的PDF文件上说列调手台就是TK-378GRM)手台无处不在。它们俩手台占据了国内大部分的铁路局和铁路公司。谁好谁坏,这个也很难说清楚。下面,本人将从几个方面来评判这两个手台,当然,只是来自于本人的日常使用情况。
首先说说两款手台的不同之处。日本建伍专门为中国大陆的铁路专门生产了一种手台(基于TK-378GM的基础上),里面的工作模式与普通手台不同,是一体成型的。优势:统一成型,团体软件,避免逻辑冲突,提高稳定性和可靠性;缺点:由于是成型的,所以当任意一个部件或者列调功能出现问题,则需要用专用的软件进行重新写频,甚至整机返厂维修,影响使用。
而摩托罗拉并没有特定开发出铁路手台,而只是在GP88S或者GP3688上增加一个铁路列调板,板子上有单独的CPU和ROM,所以是独立模块,开机后,完全受选件板控制,手台只是收发而已,手台普通功能完全屏蔽。优势:独立模块,维护方便,只需使用普通的CPS写频软件。当列调功能出现问题,只需拆下列调板即可,手台则变为普通的GP3688手台。当需要修改列调板工作方式时,也只需在写频软件内更改选件板设置或者拆下选件板进行更改;缺点:开发设计麻烦,需要考虑手台兼容性。另外,致命的一个缺点是,由于完全受选件板控制,当手台信道设置不符合选件板设置时(例如第2信道没有开启选件板选项,但是选件板工作会涉及到第2信道),则会发生逻辑冲突,其表现为绿灯亮(无收发)、自动发射不亮指示灯、发射别的信道而非本信道、低音警告音等情况。此时,必须打开写频软件,逐一对手台设置进行检查。
一、外观
第一次见到这俩手台,就发现,GP3688比TK-378GRM手台略小,个人而言,GP3688的造型比较适合手型,非常容易操控。TK-378GRM是四四方方的造型,第一次,可能有点适应不了,但操作久了,便会适应。两个手台都可以配短天线或者长天线。耳机手咪接口方面,由于两个手台都不是高端机器,所以采用的是插口式接口,自然防尘防水肯定不如触点式,但GP3688设计得更好,采用橡胶翻盖式,而TK-378GRM则是拧螺丝固定耳机盖的,所以GP3688比较容易插接耳机手咪和写频线,而无需螺丝刀(请注意,如不使用,请改好盖子以保证防水性和防尘性)。电池方面,电池扣都比较相似,只要使用原装电池或者与模具契合较好的组装电池,都很容易安装和卸下,而一般的组装电池,则需要费点力气。
综上所述,外观方面,只是根据个人喜好来进行选择,没有什么可比较性。但是实际使用中,GP3688可以随意外接手咪耳机写频线等,而无需螺丝刀。
二、常规使用
普通使用而言,两个手台并无差别。发射功率都比较大,GP3688平均功率5.1W,TK-378GRM平均功率5.4W,由于没有详细测试灵敏度,所以没有给出灵敏度数据。不过,这些方面没有参考,毕竟功率灵敏度等参数只要差距不大,机器正常,完全可以通过软件调试,并配合综合测试仪进行测试。两个手台的喇叭都是500mw,普通收听,音质没有什么差别,两个手台的MIC部分也没有什么差别。两个手台都带有扫描、DTMF、2-Tone功能,但是TK-378GRM没有Talkaround(脱网)功能(TK-378GM也没有,只有128信道的TK-378GC才有这个功能,但其表现为倒频),但是GP3688则有脱网功能,另外,GP3688带有STD1200信令,个别版本还可以刷成MDC1200信令。另外,如果是HAM通联的话,GP3688只需要使用扩频软件即可,在430-470内的指标比较平均。而TK-378GRM则需要调整VCO进行扩频,还需要配合综合测试仪进行测试,实际情况是,扩频下来,在业余段指标较450-470而言,略有下降。
综上所述,如果是一般使用,两者都可以满足要求。如果是带中继台,或者利用手台开发些功能等,GP3688则更胜一筹,因为功能稍多,而且比较实用,方便扩频。
三、铁路使用
由于各个铁路局要求不同,所以这两款手台的实际工作模式可能不同,实际情况来看,没有什么区别。只是有个别地方在铁路工作的HAM反应,GP3688列调手台有时会出现死机等情况。个人猜测,有两种可能。
1.本身设置问题。开头已经提到,GP3688是独立选件板,所以选件板和手台设置不统一时,容易发生逻辑冲突(死机),所以,这里检查下设置即可。
2.手台是拼装机。由于摩托罗拉和建伍等机器对我国影响深远,因此市场上充斥着大量的组装配件和拼装机器,虽然这些零件有可能是原装的,但无法保证是否修过。因此拼装机外加选件板,则有可能出现各种问题。(拼装机从外观很难发现,必须是有经验的人拆机检查,所以很多商家直接卖给那些“只管使用的用户”)
当然上述情况只是个别案例,并不代表GP3688手台本身有质量问题(不然的话,摩托罗拉是搬起石头砸自己的脚,哈哈),只能怪我们的市场混乱而毁了形象。综上所述,两款手台在铁路中工作并无差异,只是说GP3688设置稍微麻烦点,一旦出错,容易引发死机。所以稳定性来说的话,还是TK-378GRM手台略占优势。
四、维护
如果只是日常维护,这个两个并无差异。如果是软件维护,则GP3688占有优势,因为它直接使用普通的CPS软件即可编程,而TK-378GRM手台,用普通的KPG-56D,可能会出现机型不符(但可以强行编程)等情况,因此,需要特定的铁路软件。如果是手台出现铁路功能故障(非手台本身故障),GP3688只需拆下选件板即可,此时变为了普通的手台,还可以继续使用,而TK-378GRM手台则需要整机维修,必要时整机返厂。
综上所述,只要设置正确匹配,GP3688手台在日常维护方面占有优势。
五、配件
两款机器的配件非常丰富,都可以轻松搭配选择。
六、价格与市场
这里以TK-378G和GP3688来对比,从淘宝和市场情况来看,两者价格接近,TK-378G价格略低。不过TK-378G有组装货(国内厂家零件码片组装加个建伍的壳子,不是原装的),需要特别注意。而GP3688也需要防范拼装机。
总结:两款手台孰优孰劣,真的很难对比,毕竟性能可以通过软件和电路进行调整而达到基本一致,可能只是机型上功能有点差异,例如GP3688就有Talkaround和STD1200信令(或MDC1200信令)。所以只能说,不同场合,有着不同优势。归于大体来说,建伍TK-378GRM价格低、稳定、可靠,一体成型,有着良好的开发基础,无需进行复杂繁琐的设置。而摩托罗拉GP3688有着良好的扩展性,升级性。两个手台都通过了MIL-STD 810 C、D、E、F和IP54测试,坚固耐用。不过,GP3688还通过了摩托罗拉自身的ALT老化测试。这里希望大家不要有【美国车耐撞,日本车钢板薄不耐撞】的以及类似的思想,MIL-STD 810测试对每款手台的要求都是一样,况且建伍也通过了铁路部门的质量测试,建伍也出口欧美国家(商用、业余、执法部门等),所以对产品质量有着严格要求,只是说一些假货和混乱市场,打击了品牌形象。
摩托罗拉GP3688列调版
摩托罗拉GP3688列调版
176
发表于 2014-1-25 14:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!
aaaa
发表于 2014-1-25 15:19 | 显示全部楼层
喜欢
bg8dpt/QQ:1344802785
四川省成都市成华区建设路9号/邮编:610051:
{多收听空中信息,少发射无线电波}(鄙视骗子,诚信待人)
在交易时有问题设备请告知买家,鄙视隐瞒有“暗病”的设备在论坛中交易!
守候频点:439.300—5、88.5/438.875/设备:YAESU-8800、1907、6R,IC-2720、U82、MOTO-GM398、338
发表于 2014-1-25 15:21 | 显示全部楼层
专业啊
发表于 2014-1-25 16:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-25 22:16 | 显示全部楼层
长知识!
 楼主| 发表于 2014-1-26 09:52 | 显示全部楼层
过奖了,其实我也只是简单对比,并没有在高级应用中使用个,本人也是铁路迷,见过很多铁路手台。以上这俩手台都是我入手了的,并花费时间研究,甚至还在铁路沿线探究这手台的四个按钮,呵呵
发表于 2014-1-26 22:32 | 显示全部楼层
专业
发表于 2014-1-28 16:07 | 显示全部楼层
帮顶了  高级货!!!
专做二手物资!!二手电子产品!!
发表于 2014-2-1 14:08 | 显示全部楼层
不错,顶
兴趣爱好-最好的老师!
GMT+8, 2025-6-22 20:45
