查看: 11963|回复: 1
中继差转台1转16个频道频率,小中继
发表于 2021-1-23 23:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
#双向差转台,1转16频道机器
     当你只有在楼顶才能和别人通话或打开中继而在屋内或楼下却不行,是否很烦恼呢?装上这个,就相当于你人站在楼顶了,你在屋内和楼下就能行了,信号也多了,可与更多台友通话了。频率403-470,由摩托罗拉GP88S搭建的,铝合金防水外壳,灵敏度-120,手台用一个频率与本机联络,然后可遥控改变16个频点,遥开遥闭,发射限时,都可遥控修改了。如果机器装在楼顶,用太阳能电池供电,就不用从屋内到楼顶拉电源线和馈线了。
     天线口为SMA母转N母
         手台发射双音频码:
频道转换:***03就是3频道
                   ***10是10频道。
      遥开:*1111
      遥闭:*0000
转发限时:**30*为30秒。
                    **60*为60秒,
                    **90*为90秒
感兴趣的话点https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=631312479876&ut_sk=1.XvFa%252BvcBFhUDAD7hv%252BiBe%252BME_21407387_1611416482262.Copy.detail.631312479876.32040048&forceFlush=1
12
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
这是初级作品
GMT+8, 2025-6-22 15:05
