查看: 4996|回复: 3
SE-6861军用级的无线电台维修手册!
发表于 2021-1-6 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SE-6861是一个军用级的无线电台,由AEG Telefunken于1970年在乌尔姆(德国)开发,作为一系列军用无线电装备的一部分。严格来说,它并不是间谍电台,但特种部队(SF)大量使用它,通常与安全的信息设备结合使用。
SE-6861适用于30至1500公里的发射范围,是20世纪80年代到90年代世界范围内许多特种部队的标准无线电台,如德国和荷兰(见下文)。在荷兰,它被称为LAPR,是Lange Afstand Ploeg Radio(长途集团电台)的缩写。20世纪90年代后期,该电台被现代无线电设备(如哈里斯)和后来的数字无线电设备所取代。
SE-6861的操作非常简单。顶部中央的MODE模式选择器用于打开和关闭设置,并选择所需的操作模式。用户可以在USB和LSB之间以及语音(J3E)和CW(A1A)之间进行选择。另一个选择器位于左下方,用于选择合适的天线(杆,线或外部)和所需的RF输出功率(2W或20W)。内置天线调谐器与杆/线天线结合使用。
可以通过右侧的一系列UP / DOWN按钮设置当前频率,步长为100 Hz。 MODE选择器左侧的另一个UP / DOWN选择器可用于选择四个存储信道之一。将此选择器设置为0(零)可选择当前频率。可以使用右下角的PRESET按钮对任何其他存储位置进行编程。合适的手机或耳机可以连接到右侧的两个插座中的任何一个。这些套接字也可用于连接消息单元或加密设备。外部天线可以连接到左上角的BNC插座。在黑暗中操作电台时,天线 / 电源选择器中央的橙色按钮可用于打开刻度照明。可以使用另一组向上/向下按钮以7个步骤设置音量。
发表于 2021-1-10 10:59 | 显示全部楼层
文字看不懂,图纸备用,谢谢
发表于 2021-1-16 03:52 | 显示全部楼层
BI3SVM 发表于 2021-1-10 10:59
文字看不懂,图纸备用,谢谢
好机,野外通联理想物
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
发表于 2021-1-16 14:42 来自手机 | 显示全部楼层
好机,非寻常之物!
GMT+8, 2025-6-19 01:50
