查看: 12773|回复: 7
青岛无治新品上架! Wuzhi Audio 迷你版可外接天线2.0立体声蓝...
发表于 2020-12-22 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      青岛无治智能科技有限公司集技术研发、生产制造、销售、售后于一体,是专业开发电子测试仪器仪表、蓝牙音频功放的源头厂家。
      青岛无治Wuzhi Audio蓝牙功放系列, 非常适合DIY音响用,性价比高,功放板配上闲置的电源和喇叭轻松DIY一套音质超级好的功放,享受HIFI音质。适用于家庭、办公、车载等众多场景。
      本产品为 迷你版 50W*2蓝牙音频功放模块,主要功能是将音频放大,驱动喇叭或无源音箱,同时使模块含有音量调节功能、高音增益调节功能、低音增益调节功能。
      产品使用方便,只需接电源线和喇叭线,连接蓝牙或AUX插入音频线即可正常工作。电源和喇叭参数请参考我们模块产品参数。
      本产品可直接焊接天线,也可焊接天线座。产品型号为ZK-502MT,经典两段式音调,失真小,调节范围广;高低音独立调节,蓝牙(蓝牙版本5.0)+AUX音频输入(标准3.5mm音频口),双声道立体声输出(无源音箱);产品采用18*20*10mm散热片,散热效果好;适配电源DC9-24V/3A以上(5.5*2.1mmDC头)但不可接24V电池组;产品拥有过热、过流、短路保护。产品尺寸89*60*21mm,产品重量仅有80克。
产品详情链接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-17333066838.13.66113ba8FRdP50&id=634318937654
感兴趣或者有需要的朋友打开链接查看,也可电话或微信联系,15064883679(微信同号)。或者直接淘宝搜店铺  新月智控 进店了解详情。
9
 楼主| 发表于 2020-12-22 12:47 | 显示全部楼层
如何选择喇叭?
常用的喇叭一般都是4-8欧姆的,可以不区分正负极性,效果是一样的。如果您的喇叭功率小,可能介于20W-50W之间也是可以用的,供电电压小一些防止放大声后烧毁喇叭,比如选15V以下的电源。如果您是100W -200W的喇叭,不用担心喇叭烧坏的问题,可以选择12-24V的电源,选择的电压越高,那么可输出的声音或者功率越大。喇叭功率不易超过200W,否则会影响音质。
音频输入模式介绍
此音频功放模块有两种音频输入方式:一种是蓝牙输入,一种是AUX输入,蓝牙模式优先。无论在哪种模式蓝牙都可以连接。只要蓝牙连接成功就是是蓝牙模式,并且蓝牙模式支持自动回连。蓝牙无连接时AUX插入则是AUX模式。需要注意的是使用AUX模式时需要确认本模块的蓝牙连接已经断开。
 楼主| 发表于 2020-12-22 12:56 | 显示全部楼层
高低音如何调节?
中间的BASS电位器是控制低音的,右旋低音增强,左旋低音衰减。当电位器处于中间位置时,对低音不增强也不衰减。
左边的TREBLE电位器是控制高音的,右旋高音增强,左旋高音衰减。当电位器处于中间位置时,对高音不增强也不衰减。
高低音调节时需要注意:当高音或者低音右旋调节到接近最大,如果声音失真了,说明高音或者低音调节的增益太大了,需要将高音或者低音电位器左旋,将增益降下来或者是将右边的VOLUME音量电位器左旋,让总音量减小。
 楼主| 发表于 2020-12-30 15:36 | 显示全部楼层
青岛无治 Wuzhi Audio 蓝牙功放 系列产品:
 楼主| 发表于 2021-1-14 08:54 | 显示全部楼层
公司对购买我们产品的用户提供技术支持
 楼主| 发表于 2021-4-8 10:00 | 显示全部楼层
青岛无治 Wuzhi Audio MINI版 经济款 2.1声道蓝牙功放模块,高低音调节,超重低音炮,大功率
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=637370852554
 楼主| 发表于 2021-4-13 09:07 | 显示全部楼层
青岛无治 Wuzhi Audio 2.1声道蓝牙功放模块ZK-TB21和MINI版 经济款ZK-MT21产品对照:
 楼主| 发表于 2021-4-19 09:02 | 显示全部楼层
青岛无治Wuzhi Audio 蓝牙功放系列,几十款产品,总有一款适合你,请进店查看:
新月智控[url]https://shop115545687.taobao.com/[/url]
GMT+8, 2025-7-4 09:36
