查看: 6927|回复: 5
大家给个建议是否可以用这个给车载对讲机做稳压电源
发表于 2020-10-22 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:DC9-36V转DC13.8V 180W车载隔离稳压电源
产品简介:本产品2014年新款,采用SMT贴片工艺双面PCB加厚板,电路采用高效率的高频开关电源专用芯片,MOS管采用大功率低内阻管(电流75A,内阻0.016欧),续流二极管采用高速大电流管,电容采用高频低阻电解电容。极低的电磁干扰,电子产品工作时均会产生电磁干扰,严重时可能会干扰到其他设备的正常工作,本产品采用先进的电路设计,输入与输出完全隔离,有效防止对其他设备的干扰,同时也保证了其他设备对本产品的干扰,即使工作于最大输出功率状态下,也能保证极低的纹波干扰,最低限度的保证对设备的影响!
型  号:12D13N12AGL
一、技术参数
Ø输入电压:DC9V-36V
Ø 输出电压:DC13.8V
Ø 输出电流(Max):12A
Ø 对应功率:        150W
Ø 输出电压纹波系数:<0.7%
Ø 静态工作电流:<40mA
Ø 转换效率:>83%
Ø 最大工作温度:80°C
Ø 产品净重:0.5KG(有独立飞机纸盒包装)
Ø 外型尺寸:140×75×45mm(不算两边挡板)
  接线说明:输入部分:粗红正9-36V接电瓶正极,黑负
                     输出部分:黄正13.8V接车载电器,黑负极.
二、功能:
Ø   过压保护:电路故障引起输出电压过高时,系统将停止电压输出。
Ø   过流保护:当外接负载过大,引起输出电流大于12A时,系统将自动限制输出电流为12A,保障电源工作稳定。
三、产品特点:
1.外壳采用铝合金,外观大方,新颖,散热效果好。
2.宽电源工作范围,适用性强。
3.转换效率高,带载能力强。
4.采用输入输出隔离设计,抗干扰能力强,让您放心安全适用。
5.专业设计,高品质保证,具有欠压、过压保护,过流保护,短路和过载保护,输入防反接等保护功能,让您的设备更安全。
  本产品是专为车载影音系统抗干扰而设计其可以很好地解决显示器或音响系统因受到车载其它电器(如发电机、空调等)电压或电流突变而产生的干扰。
我想用锂电池做电源电压是14.8V
9
 楼主| 发表于 2020-10-25 14:28 | 显示全部楼层
本人希望有用过的人给个建议
发表于 2020-10-25 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
不够,12安太小,45瓦车台保险丝是20安的,100瓦短波台保险丝是25安的
发表于 2020-10-25 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
有专用的24v降到12v的通讯电源,摩托罗拉机器用的那种我见过
 楼主| 发表于 2020-10-26 20:55 | 显示全部楼层
问题是我的锂电池电压充满是14.8V,所以我考虑宽电压稳压到13.8V
发表于 2023-7-14 11:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-18 10:55
