查看: 11153|回复: 1
对讲机怎么调频和配对?
发表于 2020-10-13 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、对讲机的使用:
常用的对讲机一般都有三个开关旋钮,一般都是对讲机有三个按钮,分别有音量键开关、调频开关、说话开关。基本按钮和功能都在这些。
①检查好电池装备,开机启动对讲机,指示灯同时也会亮起来,然后就可以调整音量。
②调整适当的音量,把频道调整成伙伴们同一频道,记住一旦频道出现杂音,很有可能是和其他人在频道上有冲突,可以换成其他频道进行沟通。
③接受语音信息的时候,显示等会变成绿色,和别人沟通的时候按住发音键,说话完毕即可松手,一旦松手刚刚传递的语音就会被其他同频道的人听到并接收。
提示:对讲机充电如果是坐式,充电状态下是红灯并不闪烁,变成绿灯标示充电完成,充电式灯要是不正常闪烁可能是接触不良,没有插好电源。
对讲机的其他小伙伴分别有天线、耳机、电池、挂带、后备夹等相关部分组成,对讲机的距离是有不同限制的,距离过远就没有通讯的功能,所有选择好距离和功能才是正确的。
二、对讲机的调频:
关于对讲机的调频要多说一下,哪怕是相同型号的两台对讲机,如果没有调到相同的频率的话,一样是不可以通话。频率相同才是基础的通话依据。所以一定要做好前提,学会并调整好频率,才会更好的达到你的目的。
1、频道式(信道式)对讲机的使用:
由于单纯频道式的对讲机只配置了很少的几个按钮,故操作相对简单。
①一般都有个电源开关兼音量大小调节按钮,顺时针旋转可开机/增大音量;逆时针旋转减小音量/关机。
②另外还设置了个信道选择按钮,旋转它可选择不同的频道。
③对讲机开机后即可在约定的频道“听”到其它对讲机的呼叫;若需回答,按下发射按钮(PTT),嘴巴离对讲机大约在10~20公分。因为距离太近,不但不能增大音量,反而会造成失真,也不太卫生;距离太远的话也是不行的,这样会直接影响到接收的音量,不利于通讯的进行。
④使用此类对讲机前,最好先找到商家,让其读出机器中所有频道数据,包括每个信道的频率;是否收/发不同频;每个频道的接收与发射是否采用了哑音频;是否收/发不同哑音频;哑音频是模拟的还是数字的。总之,全部记下来备用,因为这是免费的;若需参与到车队的出行,一定要提前问清楚车队使用的频率及是否使用哑音频,然后,提前到商家处,让其改写其中一个频道,写入出行的频率、哑音频等所有参数。
一般来说,频道式的对讲机的频段是固定的,且只有一个频段,如V段或U段,V段对讲机的频率不可能改写为U段频率,反之也一样。除非由商家给你换内部电路板,由V段改为U段,或反过来。并非所有品牌、所有品种的频道式对讲机都可通过更换电路板来更改V段/U段,只有同一品牌、型号编号相近(属于同一系列)的对讲机才有可能更改。
2、频率式/频道式对讲机的使用:
目前,频率式对讲机一般都具有两种操作模式:频率模式、频道模式,同时,为实现对频率及其它参数的操作,一般都配有功能不同,但大体相似的显示屏与键盘。此类对讲机比单纯信道式对讲机的操作稍复杂一点,但若不涉及高级应用,也还是比较简单。这类机器一般是初入门的无线电业余爱好者首选。
①频率设定:
首先要通过功能键再加一个其它数字键(如:0、1)将操作模式切换为频率模式(即VFO),有些机器直接设置了VFO键,或者是VFO/MR组合键,直接按此键即可切换到频率操作模式。
在此模式下,显示屏上不会显示频道号码,主要显示频率,此时,即可通过键盘输入所需的频率,按所需频率的先后顺序由左到右依次输入,若对讲机规定了显示频 率的长度,则可在输入频率数值的前后补0,小数点不必输入。
若无键盘,也可通过上、下键或其它特别定义的键(如:A、B、C、D)按照此机设定的步进频差值从当前频率开始步进递增或递减频率值,直到调整到自己所需的频率为止。如:当前显示频率为144.000M,步进值为5KHZ,向上调整。如144.005→144.010→144.015……依次递增。
②频率与参数的存储/信道操作:
在频率模式下设定了频率及其它各种参数后,最好将常用的频率与参数存入“信道”,以便今后随时调出使用。
频率与参数存储:首先,要在频率模式下,设定频率、其它各种参数(不是所有情况下都必须);再按各机器约定的存储功能按键,此时,一般有信道号闪动;再通过上、下键或数字键盘更改需存入的信道号;再按存储功能键,即将设定的频率与参数存入了指定的信道。
信道调出:以后,只需按频率模式/频道模式(存储模式)的切换功能键,将操作模式切换为信道模式,用数字键盘输入信道号,或用上、下键顺次调整信道号,即可调出事先存储的频率与各种参数,并使用该频率与各种配套参数进行通信。
③扫描操作:
在不知对方所使用的频率与哑音的情况下,可使用对讲机的扫描功能。
一般情况下,可使用功能键+上/下键的方法启用扫描功能。可以在频率模式下操作,这时,是以本机所设定的频率步长值向上/向下扫描对方所使用的频率(对方处于发射状态);也可在信道模式下操作,此时,是按照事先存储在本机信道中的频率进行扫描。
一旦扫描到对方的频率,机器会停几秒钟,此时,按任意键停止扫描,此后,即可按扫描到的频率开始与对方通话。亦可按相似的方法启用机器的哑音扫描功能(机器不同,操作方式不完全相同,但基本以功能键+数字键为准),可扫描出对方使用的哑音频值,操作方法与扫描频率基本相同。
扫描到对方的频率与哑音后,最好将所有参数都存储在某一信道中,以便随时调出使用。一些频道式的对讲机也具有扫描功能,通过按其功能键即可启动扫描功能。但这些机器往往是按本机所事先设定的频率进行扫描。
43
发表于 2020-10-14 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主科普知识!
GMT+8, 2025-6-22 09:07
