查看: 8288|回复: 2
对讲机怎么选?这些因素很重要!
发表于 2020-9-9 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机分为专业机和民用机两大类。专业机是指发射功率大于4W的机器,目前市面上最多见的专业机有发射功率4W和5W的,如闵兴通等。这类对讲机的实际通话距离一般在0-10公里之间,主要满足对通话距离要求较远的应用,如**,保安和专业登山运动员。此类机器价格较高,一般在1000-2000之间。
民用对讲机是指发射功率不大于0.5W的机器。目前市面上较常见到的民用机有闵兴通模拟系列等这类对讲机的实际通话距离一般在0-3公里之间,主要满足对通话距离要求不严的应用,如酒楼、小型聚会、展览会、外出旅游等,此类机器价格较低,一般在240-600之间。
专业对讲机,如果想购买常规专业对讲机,现在一般有两类频段可以选择,一类是150MHz频段,另一类是400MHz频段。建议购买400MHz频段的产品,因为400MHz的对讲机由于频率比较高,所以天线可以做得相对短一些或细一些,外观比较漂亮,使用也比较方便。
专业对讲机有的带液晶显示,有的没有,这不绝对表示带液晶显示的对讲机比较高档。因为液晶容易撞碎和受潮,一些在恶劣环境中使用的对讲机都有意不安装液晶屏。我们该如何选择适合自己的对讲机呢?大家可以参考以下几点:
1、可操作性、防水防震
可能你现在开始考虑买手持电台了。手持电台可以改变发射频点,有复杂的扫描功能,发射功率也大。对讲机VS手持电台的最大好处就是容易操作,而且专业对讲机往往面板更简单,5分钟就可学会操作。由于野外条件的恶劣,对讲机的防水、防震功能最好也要加以考虑,就象一些对讲机强调的Rocky Pannel和军队使用标准。
2、功率
在直线无障碍物情况下,对讲机的功率基本上和通讯距离成正比关系。0.5W对讲机承诺的直线通话距离一般为3.2公里左右,2W的对讲机为9-10公里(在山谷里这个距离会大打折扣)。大功率会带来大耗电量的问题,所以购机时最好还是考虑一下你可能碰到的情况和期待的通讯距离。
3、通讯距离
一般通讯距离在2~3公里以内的可以视为短距离通讯,对于个人用户,可以选购市民对讲机。对于单位用户,通过申请可以选购小功率对讲机,如果为了保证通讯效果,可以选择专业常规对讲机。需要在城市范围内通讯,通讯距离在3~10公里,可以考虑购买专业对讲机。如果再远一些,最好采用基地台与手持对讲机通讯,或者车载台与车载台通讯,基地台我们可以使用输出功率比较大的车载对讲机。
如果用户需要更远的距离或者更好的通讯质量,在自己没有组网的情况下,可以考虑使用集群对讲机。集群对讲机因为有无线电网络支持,所以通讯距离比较远,有效距离达到15~30KM。这种对讲机由于需要网络支持,所以一旦脱网,就像移动电话脱网一样,就算通话双方面对面也无法叫通。
4、发送功率
对于无线电设备来说,发送功率的大小至关重要。同样的无线设备,发送功率大的产品和发送功率小的产品价格差别也是不小的。不仅如此,发送功率的不同,还直接影响着无线网络的数据传输稳定性。因此,关注所选设备的发送功率大小,也是选择无线设备过程中的一个重要环节。
目前无线网络设备的发送功率,有的是直接将功率数值标注在设备说明书中,有的是通过传输距离的远近来表示发送功率大小的。正常情况下,无线设备的发送功率都应该在25mW到50mW之间,或者传输距离在50米到200米之间。
发表于 2020-9-10 06:43 | 显示全部楼层
危难时刻,安慰所托
发表于 2020-9-13 11:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-22 09:05
