查看: 18898|回复: 9
八重洲FTM-300D使用心得
发表于 2020-9-9 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
八重洲FTM-300D才上市不久,网上还几乎没操作的介绍,摸索中搞懂了一些,一些小的细节问题记录在这里,避免遗忘,逐步增加。
1、说明有5本,看起来费解又繁琐。可以参考网上介绍400D的操作视频来学习,就好理解多了。有很多选项是一样的。
2、400D有营地回溯功能,300D也有,在高级说明书里有操作介绍,看重此功能的朋友一定要注意。
3、有个小细节让我很头疼了一段时间,就是SD卡有时能格式化、有时不能,害的我怀疑卡坏了。后来经过繁琐的排查,才发现,开启GPS log(轨迹记录后),就不能格式化SD卡。
4、300用SD卡就可以写频,无需数据线,那条线要400元。把频道文件拷到SD上,用软件编辑,再拷回去就行。
5、频道编辑软件中,如果在频差一栏,输入有小数点后3位的数字,会输不进去,原因还没有搞明白。
BI8FXV
发表于 2020-9-9 19:31 | 显示全部楼层
危难时刻,安慰所托
发表于 2020-10-3 22:35 | 显示全部楼层
那条线是SCU-39 中的SCU-19吗?? 那套装太坑了 要400左右
 楼主| 发表于 2020-10-10 16:52 | 显示全部楼层
线是用来连接电脑的,其实用不上。
BI8FXV
发表于 2020-11-7 15:42 | 显示全部楼层
第5,你试试设置里面的STEP,步进频率调整到最小试试。
发表于 2020-11-9 16:36 | 显示全部楼层
还是小白, 等待上岸。
发表于 2020-11-18 09:10 | 显示全部楼层
300用SD卡就可以写频,无需数据线,那条线要400元。把频道文件拷到SD上,用软件编辑,再拷回去就行。软件编辑的文件,放到SD卡的那个文件夹里?后缀需要更改吗?
 楼主| 发表于 2020-11-18 15:01 | 显示全部楼层
BigS 发表于 2020-11-18 09:10
300用SD卡就可以写频,无需数据线,那条线要400元。把频道文件拷到SD上,用软件编辑,再拷回去就行。软件编 ...
从SD卡取文件要从软件的communications菜单里选get data from SD card。在卡的一个目录里,文件名是MEMFTM300D.dat
BI8FXV
发表于 2021-1-20 18:21 | 显示全部楼层
我是小白 请大神指教一下 如何存储文件到sd卡呢,然后又是用什么软件来打开编辑?在sd卡里的哪个文件?
发表于 2021-1-31 19:30 | 显示全部楼层
请教楼主,不写频的情况下怎么调亚音?
GMT+8, 2025-6-19 03:33
