查看: 6508|回复: 3
关于车友采用对讲机的推荐及一些疑问?
2万
发表于 2020-8-29 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:对讲机是否都需要执照?
回答:中国大陆现有免执照频段仅有409MHz一部分,即公众对讲机,功率被严格限制在0.5W,市区等复杂条件下,通信距离保守估计仅1KM左右;业余频段需取得操作证和电台执照才可使用。
问题2:对讲机的公众频道是否无法加密?
回答:模拟对讲机,民用对讲机,无加密功能。
问题3:在车内是否会影响对讲机的效果?
回答:在车内使用对讲机会有一定的衰减。有条件的话,建议外接车载天线使用。
问题4:在山路上对对讲机的要求是否更高及如何延长对讲距离?
回答:山路上建议专心开车,尽量避免分散注意力,由副驾驶负责联络。如需进一步改善通信质量,可选择使用车载电台和车载天线(需取得电台执照)。
问题5:平均时速80的话,采用什么样的对讲机比较稳定?
回答:绝大多数对讲机受车速影响不大(合法车速)。
问题6:采用带sim卡的对讲机和不带sim卡的如何选择?
回答:带SIM卡的对讲机即为公网对讲机,通信不受距离限制,亦无需取得电台执照。但是在运营商信号覆盖差的地方,使用效果可能受到影响;SIM卡会产生资费。
问题7:不同品牌的对讲机是否可实现对讲?
回答:不同品牌的模拟对讲机一般可以对讲,但需确保其有同样的频段,调整至相同的频率。
问题8:推荐一些车用对讲机品牌?
回答:首选车台,业余车台几大品牌里面选:YAESU、建伍等。其次公网对讲机,目前品牌大的就是海能达出了公网对讲机,其他的品牌看着顺眼就买吧,注意平台。再次各大品牌专业手台:摩托罗拉、海能达、建伍、中兴高达等。
发表于 2020-8-29 07:35 | 显示全部楼层
危难时刻,安慰所托
发表于 2020-8-29 20:53 | 显示全部楼层
很好
发表于 2020-8-30 20:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 09:00
