查看: 10119|回复: 4
请教泉盛TG-UV2的守听(单守)延迟问题
发表于 2020-8-18 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
泉盛的TG-UV2,购于2016年,前一天还正常的,第二天就出现了守听(单守)延迟。
具体表现为,松开PTT发射键后,会出现1-5秒不等的守听延迟。在松开PTT发射键后的1-5秒内,边上有另一个手台正在发射,但是本机指示灯(绿灯)不亮,屏幕也没有接收到信号强度的显示,过了这个1-5秒后,守听(单守)一切正常。
本人进行过以下操作尝试,均未解决:
1、使用菜单F+0+9初始化
2、放在频率模式下
3、放在信道模式下
4、144、145、146、430、433、435、438、440各个频率
5、关闭、开启350段的接收
6、关闭、开启350段的发射
7、主副频道对换
另外本机在守听(双守)模式下,是正常的延迟(该机本身因为不是真正的双守,所以双守模式下会有1-2秒的延迟)
 楼主| 发表于 2020-8-18 17:34 | 显示全部楼层
补充一下,如果是采用跨段收发,收是U段,发也是U段的话,问题照旧。但是如果收是U段,发是V段,则正常无延迟。
发表于 2020-9-24 15:13 | 显示全部楼层
这个是老问题
 楼主| 发表于 2020-9-24 16:00 | 显示全部楼层
那有解决方法吗?
发表于 2020-9-24 22:00 | 显示全部楼层
我换成欧讯 UV9d-plus了
GMT+8, 2025-6-22 08:57
