查看: 9150|回复: 5
UV段多模式的问题,不仅仅是FM和中继
2万
发表于 2020-7-30 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不久前,我发过在2米波段进行SSB模式操作的视频。今天有朋友问:“ 在UV段不是只能FM么,短波才可以SSB啊,你怎么在V段玩SSB啊”。不是这样的,频率和模式是两个概念。我们多数时候在2米波段使用FM,但大多数不是全部。不单单是这个,还有很多问题容易混淆,例如单工,双工和中继操作。术语直频:在业余无线电中,两个电台轮流以进行发送和接收,中间没有经过中继器或其他设备。双工:双工操作是指无线电台在一个频率上发送而在另一个频率上接收。全双工:具有同时发送和接收功能。半双工:必须在发送和接收之间切换
工与双工操作的示例。中继台是全双工的,可同时发送接收到的信号。每个电台都是半双工的,无法同时发送和接收,但是会在发送和接收频率之间切换。通常情况下,单工和双工操作主要是指VHF和UHF频段上的FM模式操作。如果您在一个频率上直接与另一个电台通信,而没有中继器,那就是单工操作。FM中继台操作使用两个频率:中继台接收频率和中继台发射频率。转发器的工作是获取其在接收器上听到的信号,然后在发射频率上将其转发。中继器以全双工模式运行,因为它们同时接收和发送。某些FM业余无线电设备可以在全双工模式下运行(通常使用两个不同的频段),但是大多数设备仅是半双工的。VHF 操作 CW / SSB在国外,除了使用FM转发器外,SSB或CW进行直频通联也是比较常见的。在远距离通信上,这两种方式有着FM无法比拟的绝对优势。另外一种常见的UV段SSB和CW操作是业余卫星。卫星一般在上行链路中使用一个频段,在下行链路中使用另一个频段。例如,435-438MHz用于上行链路,并将145.8-146MHz用于下行链路。类似于中继器,同样卫星是全双工运行。业余卫星使用不同的调制类型,包括FM,SSB,CW和数字格式。
卫星全双工操作可以使用两个手台和双频天线(通常是定向天线)进行。图片中是使用2m / 70cm双波段八木进行半双工操作,同样可以进行卫星通联。FM卫星可以使用手台操作,非常方便。进行业余卫星通联尽量使用全双工模式,一般使用耳机避免扬声器声音进入话筒。这样,你可以知道自己的信号有没有被卫星转发,可以不断降低功率,以最小的功率进行操作,这可以避免干扰其他用户。
15
发表于 2020-7-31 11:14 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2020-7-31 23:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 14:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
太好了,楼主普及知识,赞一个!
发表于 2021-2-4 20:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 03:13
