查看: 7536|回复: 2
录音中继一机四频点玩出了新高度
发表于 2020-6-19 16:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音中继一机四频玩出了新高度
录音中继,顾名思义就是把语音录制下来,再转发出去的中继台,和传统中继台各有千秋优缺点
优点如下:
1.灵敏度高,因为是单频点接收,单频点天线增益高,没有传统中继台的大功率发射压制接收问题,所以灵敏度可以很高
2.通讯距离远,因为接收灵敏度高,而且发射功率可以很大,所以通讯距离可比传统中继台更加远
缺点如下:
1.通话有延时,因为录音需要时间,而且录音完毕才能发射出去,所以会有延时,语音不能即时传送给对方,适合慢悠悠的聊天,不适合塔吊等的即时指挥
2.会听见自己的录音话语,这个算是优点也是缺点,有人会觉得烦,有人会觉得好,因为可以测试自己的语音通讯质量,但如果懂设置,可以选择听见或者不听见自己的录音都行,基本这个问题已经解决了,下面说的一机四频点将会有详细介绍
首先准备一台双守双待接收的机器,例如泉盛的uv2手台,它可以同时双守两个U段频率,做成录音中继后(怎么做录音中继?自己搜索资料,又或者淘宝买成品回来安装即可),只需设置两个频道频率,打开双守双待模式,即可实现一机四频点工作模式,想怎么玩就怎么玩!
例如:
1.首先设置主频率为439.500,频偏为负0.1兆,即发射439.400
2.再设置副频率为439.400,频偏为加0.1兆,即发射439.500
录音中继台就这样简单设置完毕,手台可以设置四个频率点与之对应
手台设置四个频率点:
1.439.500/-0.1
2.439.400/+0.1
3.439.500直通频
4.439.400直通频
当使用一或者二频道的时候,都会听见自己的录音回传,可以测试信号质量,也能和对方对讲通联,当使用3频道时候,可以和对方使用4频道对讲,这样不会听见自己的录音,又能通过中继把语音传播给了对方,想不想听自己的录音完全可以任君选择,
就这样录音中继一机四频点玩出了新高度,重新焕发青春光彩!
现在一个致命问题,泉盛的uv2接收有严重延时,比如人家按发射一两秒之后,它才接收到,估计是有省电功能导致,又或者双守扫描速度慢导致,看谁能解决这个问题,而用宝峰的uv5r的双守双待功能,接收延时很短很理想,可惜它不能根据接收改变发射频率,只能固定发射一个频率,所以也实现不了一机四频点工作模式,看看有哪位ham的手头上,有双待速度快的,是哪种型号机型?望告知我录音中继就能做的更好了
发表于 2020-6-20 06:36 | 显示全部楼层
危难时刻,安慰所托
 楼主| 发表于 2020-6-28 21:16 | 显示全部楼层
已经用一台泉盛的45uv完美解决了双守速度慢问题,其它机型未能测试
GMT+8, 2025-6-22 04:30
