查看: 16262|回复: 11
两个车台TAD MD--450。120元包
发表于 2020-5-19 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个车台曰产TAD   MD--450。120元包邮。成色如图,开机有噪声,没有其它配件。白菜价!
发表于 2020-5-20 07:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-20 07:17 | 显示全部楼层
你有意吗?价格可以商量。
补充内容 (2020-5-21 15:08):
100元,包邮了!!!
发表于 2020-5-29 08:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-30 07:11 | 显示全部楼层
继续出。会使用车台的坛友,自己置频吧!
发表于 2020-7-1 09:36 | 显示全部楼层
TAD MD-150/MD-450 手动置频率方法。
打开机器底盖,在音量旋钮附近可以找到D305,(二极管)任意一脚对地一下,(如经常置频可通过后面的耳机插座引出一条线至机外)开机后显示CH-Pr,按SCAN 后显示1xx.000 按CH↑或CH↓调整频率,按PRIORITY 屏幕出现F 可快速调整频率,先设定接收频率,按SCAN 确认,然后是接收哑音频,再按SCAN确认,然后是发射频率和发射哑音频,其他频道类推,记住每一步要确认都得按SCAN 确认,在储存了几个频道后可在屏幕显示CH-X 时按CH↑或CH↓检查,发射和接收都正常的频道后面有+号出现,正常关机后,屏幕显示CH-X屏幕出现CH-Pr按住SCAN键不放,用手咪背后金属挂钩对地一下,(对电源负极或机壳如果是旧手咪最好把挂钩用沙纸打磨一下)。屏幕显示应该有变化。如果没有变化可多对地几下,直到屏幕显示CH-X重新关掉电源开机,屏幕显示CH-Pr按一下PRIORITY键,就可正常使用了。
发表于 2020-7-1 09:45 | 显示全部楼层
TAD MD-150哑音表:
CODE    FREQ (Hz)    CODE    FREQ (Hz)
00         11  97.4
01  67.1   12  100.0    21  136.5    30  186.2
02  71.9   13  103.5    22  141.3    32  203.5
03  74.4   14  107.2    23  146.2    33  210.7
04  77.0   15  110.9    24  151.4    34  218.1
05  79.7   16  114.8    25  156.7    35  225.7
06  82.5   17  118.8    26  162.2    36  233.64
07  85.4   18  123.0    27  167.9    37  241.80
08  88.5   19  127.3    28  173.8    38  250.3
09  91.5   20  131.8    29  179.95
10  94.8   21  136.5
发表于 2020-7-13 06:58 | 显示全部楼层
有发射没有?
 楼主| 发表于 2020-7-13 09:41 | 显示全部楼层
有发射,收,发距离大约10公里,因地型而定。但得自己置频。
 楼主| 发表于 2020-7-13 09:51 | 显示全部楼层
输出功率大约15W左右。
GMT+8, 2025-7-5 15:06
