查看: 11503|回复: 9
TAD---MD450车台.两个120元不包邮。
发表于 2020-4-5 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TAD---MD450.JAPAN.两个无其它配件,开机有噪声,屏上有显示。成色一般,一个屏上有裂.看好下手,卖出不退.有问题亊先提出。
发表于 2020-4-6 08:17 | 显示全部楼层
看看
发表于 2020-4-7 07:59 | 显示全部楼层
朋友您好,前几天我朋友送我一台您这样的机器,您能告诉我这个机器怎么储存频率吗?朋友说是从机器内部接根线出来,和车台手咪后面的金属不段连接来改变机器内部的频率。
BH4KXP守候淄博业余中继:438.000-5哑音88.5HZ。439.250-5哑音88.5HZ。438.475直通。415.415-10哑音88.5。CW群号:300909226淄博警拳武术院群号:152654666淄博HAM车友联盟群号: 58028529
发表于 2020-4-7 11:15 | 显示全部楼层
TAD MD-150/MD-450 手动置频率方法。
打开机器底盖,在音量旋钮附近可以找到D305,(二极管)任意一脚对地一下,(如经常置频可通过后面的耳机插座引出一条线至机外)开机后显示CH-Pr,按SCAN 后显示1xx.000 按CH↑或CH↓调整频率,按PRIORITY 屏幕出现F 可快速调整频率,先设定接收频率,按SCAN 确认,然后是接收哑音频,再按SCAN确认,然后是发射频率和发射哑音频,其他频道类推,记住每一步要确认都得按SCAN 确认,在储存了几个频道后可在屏幕显示CH-X 时按CH↑或CH↓检查,发射和接收都正常的频道后面有+号出现,正常关机后,屏幕显示CH-X屏幕出现CH-Pr按住SCAN键不放,用手咪背后金属挂钩对地一下,(对电源负极或机壳如果是旧手咪最好把挂钩用沙纸打磨一下)。屏幕显示应该有变化。如果没有变化可多对地几下,直到屏幕显示CH-X重新关掉电源开机,屏幕显示CH-Pr按一下PRIORITY键,就可正常使用了。
发表于 2020-4-7 11:28 | 显示全部楼层
TAD MD-150哑音表:
CODE    FREQ (Hz)    CODE    FREQ (Hz)
00         11  97.4
01  67.1   12  100.0    21  136.5    30  186.2
02  71.9   13  103.5    22  141.3    32  203.5
03  74.4   14  107.2    23  146.2    33  210.7
04  77.0   15  110.9    24  151.4    34  218.1
05  79.7   16  114.8    25  156.7    35  225.7
06  82.5   17  118.8    26  162.2    36  233.64
07  85.4   18  123.0    27  167.9    37  241.80
08  88.5   19  127.3    28  173.8    38  250.3
09  91.5   20  131.8    29  179.95
10  94.8   21  136.5
发表于 2020-5-31 15:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-20 15:12 | 显示全部楼层
扩频后有的频率不能存储,有滴滴声,不知什么原因
发表于 2020-7-20 22:58 | 显示全部楼层
  机子还在吗
 楼主| 发表于 2020-7-21 10:42 | 显示全部楼层
不在了,已出了。
发表于 2020-7-21 13:24 | 显示全部楼层
我这机器扩频失败,只好复原使用了。虽然能显示频率,但置频后有的频率无法锁定,有滴滴声,即使锁定,但接收灵敏度也很差(即便是扩频前接收灵敏度高的频率也如此),估计扩频后需要重新调整才行。所以不建议扩。
GMT+8, 2025-7-5 15:44
