查看: 17662|回复: 10
TBP0303-2型 聚合物锂离子蓄电池组 14.4V 10AH
发表于 2020-3-28 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
池电带连接保护电路,装配于塑料外壳内。具有体积小重量轻便于携带,比容量高,循环寿命长,无记忆效应等优点。同时该电池组具有良好的安全性和可靠性,具有短路、过充、过放电保护功能,可在低温环境下正常使用。
技术参数:
电池组额定电压:14.4V
电池组额定容量:10Ah
最大放电电流:10A
最高充电电压:16.8V
最大充电电流:10A
电池组重量:1.1KG
电池组外形尺寸168mm*69mm*65.5mm
工作环境温度:-40°C-55°C
密封性特点:防雨、防潮、防烟雾、防腐蚀。
外壳颜色:深绿色
标注:该电池组已超过保存期,未使用,外壳有轻微划痕,性能优良。
格80元一块邮费自理
37
发表于 2020-3-28 08:30 | 显示全部楼层
这个电池行
BH4KXP守候淄博业余中继:438.000-5哑音88.5HZ。439.250-5哑音88.5HZ。438.475直通。415.415-10哑音88.5。CW群号:300909226淄博警拳武术院群号:152654666淄博HAM车友联盟群号: 58028529
发表于 2020-3-28 11:56 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2020-3-28 23:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-28 23:41 | 显示全部楼层
呼号:BH6AYY
QTH:安徽马鞍山
设备:FT-4X  VX-7R  泉盛UV-K6
Q Q:3835166
发表于 2020-3-29 16:57 | 显示全部楼层
看看
发表于 2020-4-2 07:35 | 显示全部楼层
包邮来一块
 楼主| 发表于 2020-4-2 07:40 | 显示全部楼层
邮费自理
发表于 2020-4-3 09:44 | 显示全部楼层
物流得多少钱?
 楼主| 发表于 2020-4-3 23:02 | 显示全部楼层
走快递
GMT+8, 2025-7-5 14:59
