查看: 29985|回复: 15
初次接触对讲机,宝峰T1
发表于 2020-3-24 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
年近四旬,初次接触对讲机。买对讲机没啥正经用途,可能就是因为前几天看了美剧《Stranger Things》里面有一集的名字叫Suice, do you copy? 感觉这东西可以玩玩,就当给孩子买个玩具了。
选择宝峰T1,首先是便宜,一对才100多。其次样子看起来也可以。网上评论说这东西就是个玩具,正好,玩具就玩具吧,应该不用执照。
发货和快递都挺快,隔一天就收到了。昨天收到机器,迫不及待打开研究,电池什么的都要自己装,第一只没啥异常,第二只开机之后就莎莎的响,频率也调不了,用SOS两机倒是可以通话。看遍说明书,也没找到解决方法,找卖家,加了一个售后的微信,同样没有解决。我就开始自己鼓捣,我发现是中继台的功能被打开了,关掉之后就不响了,不知道为啥这台全新的机器默认处于中继模式,现在可以正常的选频,两机通话正常,只是FM功能不可用。
在这里要感谢一下这个帖子:http://bbs.cqcqcq.com/thread-47256-1-1.html,我发现是这个论坛比较火的帖子。虽然这个机器很多人说不好,但是似乎玩这个机器的人还不少。我帖子按照里面的接线方法做了写频线,其实淘宝上18块就包邮,也不算贵。我手头没有5个接口的microUSB头,四个接口的也没有,但是这种充电、数据线相信谁都有。我找了一条,先看看里面几个针脚:5个,可用。然后像削铅笔一样把芯取出来,用镊子把里面的簧片抽出来,对应的焊好,在装回去,热熔胶封一下,热缩管套一下,齐活。写频很简单,先把机器里面的频率读出来,得到的还有机器的一些设置,FM是否开启就可以在这里设置。然后改好,另存一个。dat的文件。刷回去就可以了,另一只机器写入刚才保存的文件就可以了。
最后说一下宝峰T1这个机器,我觉得挺好,价格便宜,相比于固定频率的玩具,有一定的可玩性。算是个低配的双频双守,虽然工作频率只有一个,但是SOS的频率和亚音也可以随便写,相当于同时有两个频率,只是SOS的频率是固定的,机器上不能选,还有就是两个频率都处于400-470.
9
发表于 2020-3-25 08:16 | 显示全部楼层
读万卷书,行万里路
发表于 2020-3-25 09:12 | 显示全部楼层
这个玩具不错
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:55 | 显示全部楼层
充电慢,电池续航也不太行。真的有需要可以改装大电池,玩玩就没必要了。
发表于 2020-3-25 13:10 | 显示全部楼层
看看
发表于 2020-3-25 13:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 17:36 | 显示全部楼层
厉害!
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:44 | 显示全部楼层
不能用手机来衡量对讲机,这俩小对讲机的续航太坑了,有点受不了今天拆下一个电池测试一下。
根据宣传资料,电池的容量3600mah,3.7V。这个容量基本上是瞎说的,参照它的体积,估计这块电池的容量应该800-1000mah。电池看起来还可以,铝壳的。将连线焊掉,用直流电源接上测试一下工作时的功率。
注意,红色线是电池负极,黑色线是正极,厂家这么弄也正是让人无语了,所以无论是你想测试还是想换电池,首先要用万用表量一下正负极。
待机状态:4.0V  10-70ma,也许是电源显示不行,总在跳动。按照这个估算,待机的功耗有0.2W, 假如电池容量是3.7Wh,待机时间不到20个小时,跟使用感受接近。
接收状态:4.0V 90ma,比待机也消耗不了多少,如果喇叭声音大,功耗要大一些。
收听FM:4.0V 150ma 比接收还费电。
发射:4V 365ma,有1.46W!!!写频里写的还是低功率模式。不过我还是怀疑,真的能累计发射2.5小时吗。
不知道别的对讲机怎么样,我的结论是电池应该没有太大问题,就是这东西太费电。不知道别的对讲机怎么样。
发表于 2020-3-30 17:31 | 显示全部楼层
看看
发表于 2020-5-13 11:48 | 显示全部楼层
我也想知道自驾游和户外出去玩用什么对讲机性价比高。不是常用也不想入门买太贵 。
GMT+8, 2025-7-4 12:10
