查看: 5764|回复: 4
请问有192.0亚音吗?
发表于 2020-3-16 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,玩一下单位之前的无屏幕16信道对讲,发现出现了一个192.0亚音,但这不是标准亚音,所以另一台写频时写入了192.8,实验的结果上二者可以联通,这会是什么原因呀?
7
 楼主| 发表于 2020-3-28 19:20 | 显示全部楼层
这就是1920模拟亚音的频率播报录音
发表于 2020-3-29 19:25 | 显示全部楼层
发射写亚音,接受没写亚音,当然可以通联,
发表于 2020-3-29 19:33 | 显示全部楼层
用于在同一频率上有多个电台通讯时,防止与自己不相干的电台干扰的一种方法。哑音有多种,最常用的亚音就是CTCSS(连续音频编码静噪系统),Motorola称为PL,是属于模拟亚音,频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到250.3Hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250Hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是DCS(DigitalCoded Squelch),属于数字亚音,Motorola称为DPL,有104个亚音点(DPL少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
 楼主| 发表于 2020-3-29 21:26 | 显示全部楼层
我录的频率播报中室友接收亚音的
GMT+8, 2025-6-19 06:56
