查看: 8541|回复: 0
请问怎样校正IC-735的PBT?
发表于 2020-3-15 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样校正IC-735的PBT?
现象:在上下边带之间,音调频响剧烈地改变。例如,当LSB 音调有太多的高音的时候,USB 音调 有太多的低音。调节前面板上的 PBT 旋钮,也许 USB、LSB 接收频率响应可以均衡到某一个程度。发射 的剩余频响微弱。 原因:BFO与/或PBT 可变振荡器错调(mis-adjustment),或者主板上的FL-30 滤波器损坏。 维护:重新校正BFO和PBT 可变振荡器。如果这样还无效,则重新更换 FL-30 滤波器。 注意:一些滤波器虽然是测试件,但是其有良好的性能足以减轻问题,令人满意。其表现良好(但 并不昂贵),FL-80 可以替代FL-30。
我的735就有这样的问题,上边带和下边带声调差别很大,边带之间的切换必须用PBT旋钮调节,请问了解735的朋友,调整735的哪些地方可以修复这个故障?(滤波器确认是好的)
GMT+8, 2025-6-22 01:50
