查看: 19473|回复: 8
八重洲6R配天线出了大问题,请高手来指点下!
发表于 2020-3-7 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中有台八重洲6R,天线是后配的一根名古屋774拉杆天线,使用效果一般般。于是在天空家买了根钻石701 另在闲鱼买了根IOO218H,经过多天的等待,本想着收到天线后能改善使用效果,但是:结果出乎我的意料,百思不得其解。请高手来分析分析
一、使用IOO天线:市内中继打开困难(774拉杆不拉开都是59信号),或偶尔打开,但信号极差,无法正常通联,并且收音机只能收到2到3个本地台(拉杆不拉开收十几个),后在多个环境下测试 楼上 楼下 车内 车外,结论是:无法正常使用。
二、使用钻石701天线:市内中继几乎打不开(774拉杆不拉开都是59信号),或偶尔打开,但信号极差,无法正常通联,并且收音机只能收到1到2个本地台并且信号不好(拉杆不拉开收十几个),后在多个环境下测试 楼上 楼下 车内 车外,结论是:无法正常使用。
问题:
1  IOO天线 钻石天线都是名牌啊,为什么到我这儿都熄火了?如果只测了一根可以说是天线的原因,可2根都是这情况,不会这么巧吧。
2  是什么原恩导致的这种情况呢,百思不得其解?
补充,经我个人多方面考虑后有几点线索如下:
1、钻石701的天线顶针要比774拉杆的顶针短约1毫米,是不是接触不良啊?可是,有大把的6R玩家都是配的这两种天线,按道理是配套的吧。
请各路高手看看帮我分析下,结合大神们平日的经验给小弟我指条明路,感谢!!
发表于 2021-11-30 17:19 | 显示全部楼层
我双十一刚买的6R,随手买了个60块钱的短天线,7.5公分长度,照样啥问题也没有啊,航空也听了,中继也开了。
发表于 2021-10-13 19:12 | 显示全部楼层
我怎么感觉是机器的问题而不应该是天线的问题。信号差到这种程度,肯定不是天线的缘故。
 楼主| 发表于 2021-10-4 11:54 | 显示全部楼层
这个我要顶上去
发表于 2020-4-1 11:58 | 显示全部楼层
看看
发表于 2020-4-1 05:40 | 显示全部楼层
排除机器问题的话,只能说你运气不好连续买到了两根质量不好的天线。
我的6R配的是钻石940天线,顶针和你图片左面的701在一个位置,完全没问题。
 楼主| 发表于 2020-3-20 14:30 | 显示全部楼层
顶下
 楼主| 发表于 2020-3-9 17:01 | 显示全部楼层
其他天线都没有问题,应该不是滤波器的问题。
发表于 2020-3-9 12:07 来自手机 | 显示全部楼层
滤波器受潮了吧
GMT+8, 2025-6-22 20:28
