查看: 12357|回复: 5
用闲置对讲机组装小中继台
发表于 2020-2-29 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩无线电的朋友手头或多或少的有几个闲置的对讲机,电子产品不怕长期使用,就怕长期闲置。如果长期闲置,首当其冲的电池就会出现亏电严重、无法正常充电使用的情况,这都是电池长期不使用,保养不正确造成的。另外,长时间不使用,电子元件会因为环境影响出现受潮、生锈、老化加速的问题。
如何防止以上情况出现?最好就是经常使用一些这些设备,让设备通通电,让电池放电,设备使用过程发热会对设备起一个赶走潮气的作用,然后再进行充电保养工作,这样会让你的设备永葆青春。
如果说没时间进行这些操作,又想让他们起到通电的效果,可以用闲置下来的对讲机做一个小型中继台,把天线架设到楼顶覆盖方圆几公里不是问题。即动手又有乐趣。
下面以自己用88和88S做中继为例进行讲解。
首先,闲置对讲机的选择:
第一、闲置对讲机要选择接收灵敏度高,杂散波小的机器来使用。灵敏度高的对讲机当做信号接收机,杂散波小的机器作为信号发射机使用。有一对儿同型号的机器最好。
​摩托罗拉GP88
​摩托罗拉GP88S
第二、频率选择,初期练手可以找一个无人使用的频率试用,这里选择双工器上的标称频率。第三、双工器选择。如果想做一个标准中继,就必须选择一双工器,用双工器可以减少一条天线,收发使用一条天线同步进行。使用双天线需要两台对讲机拉前后5米距离,上下7米距离的距离,防止发射干扰接收造成压制。同时势必会增加一笔不小的开支。
​双工器,出厂是非业余段
双工的选择建议使用已经调好的业务段双工器,前期实验可以选择小双工器进行打造,淘宝、闲鱼有售,价格在40-50元之间。这里推荐老谭,还有wxt68,呼号BG1FTC。第一位是业余无线电业内公认的调双工最好的老师,后一位也是一位默默无闻调双工的高手,还有好几位高人我实在想不起来了。
第四必要的连接、转换头。
用88和88s,如果不想过多破坏主板,那么必要的连接头、转换头、一段合适的馈线是必不可少的。这里讲一下个人在复制他人成功案例中出现的问题,用GP88s搭了一个小中继,近距离收发正常,离开中继100多米就出现哒哒哒的声音,再远距离就没有收发了。于是就开始狠查中继转发板,以为是转发板制作问题,发现问题不在这里,于是又查手台,把两台机器置换收发功能,测试还是问题依据,考虑这个哒哒哒音应该是电源问题,于是又换车台电源调整电压到12V,测试还是没有消除,用朋友给的另外一个双工测试问题还是没有解决。一气之下把机器拆散了准备发到邯郸的一位台友那里准备让他给组装,晚上视频让他看我连接的中继是他一下发现了问题的所在,双工器与机器连接不对。用GP88s搭中继必须把耳机座焊下来,馈线芯焊到天线点上,屏蔽层与机器共地段连接才能保证信号发出。而我只是把馈线焊接到了一个小簧片上。无线电信号通过天线过双工后又被发射极的信号压制,近距离内可以造成设计完美的假象,但是远距离信号相互压制出现哒哒哒的断续音。于是果断从网上找他推荐的转接头下单,连接上以后问题消除。出现问题,有时候在于设备上,大多数时候出现在制作过程中是否认真细心。一次偷懒折腾前前后后半个月,可谓是一波三折。
回复weixin_43617259留言:问是什么样的转接头,我在某宝上买的产品,就是下图,买了一对儿,考虑不做中继的时候好复原机器做对讲机使用。我选的转BNC,请根据实际接口选用对号的转接头。
同时建议大家在复制成功方案的时候吗,如果有创新一定要多检查几遍焊点,连接线,理论知识储备等等,不能想当然去生搬硬套。
第五,必要的辅助设备。           严格来说,制作中继台必须有综测仪来检测中继制作是合格,最次也得有个场强仪,最最不济,只能靠感觉去实验了。本人就是属于最后一档。同时必备的电烙铁、万用表等等。
第六,制作中继台转发板
网上有很多成功案例,不转发,不评论按照相关资料准备原件组装即可。
这是引用最多的中继台转发板电路,这是我没有使用R2,W1,和电容C1。实际效果没用多大变化。
第七,确定收发机的输出、输入点。接收用的机器选好以后设定好一个接收频率,开壳。用万用表的黑色表笔接公共端,一只对讲机发射,接收机开始接收信号。用万用表红色表笔在主板上各处寻找一个电压与供电电压相同或是相近的电压。这个点没有信号输入时候电压为0v,工作是电压为供电电压。这个点接上转发板的BUSY线。板子另一端线直接焊到另外一台机器的PTT输入端。同时以防万一,把2个机器的mic和喇叭都拆掉,防止有语音是相互干扰形成啸叫。接收机的语音输出一条线直接焊机到发射机的mic点上。然后通过转接头把双工和制作的小中继连同,接上电源,设置好频率。接上与双工器频率匹配的天线,就宣告完成了。
第八,对讲机各输入点的选取
红圈是发射机的busy点,待机情况下电压是0v,在接收信号时电压上升到3-4v左右。用这个点可以当成控制点来控制转发板来接通发射机ptt。
待机电压
接收电压
接收机声音取样点,如果以后对讲机还想再用的话建议直接使用机器上的插接线,适当位置断开或是从喇叭、mic上焊下来就行了。恢复的时候也方便。这样更防止误焊。
发射机声音输入取样点。可以直接把接收喇叭线接到这个点上。
以上为个人制作小中继时的简单记录,望高人再做雅正。
=======================分割线====================中继从2018年底开始24x365开机运行,从日常维护外很少断电,已经目前还在开机运行中,发热问题有点麻烦,冬天还好夏天加了个CPU风扇,12v,热敏电阻但是效果不好,风扇不工作只能常转。
发表于 2020-3-2 00:42 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 08:14 | 显示全部楼层
呼号:BH6AYY
QTH:安徽马鞍山
设备:FT-4X  VX-7R  泉盛UV-K6
Q Q:3835166
发表于 2020-4-16 10:06 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
发表于 2020-4-16 10:41 | 显示全部楼层
好 说得好
呼号:B2/BG3ILS(C 类)
姓名:温嘉伟
电话:18844630356
微信:18844630356
QQ:597344248
地址:吉林省白城市广电大厦
邮编:014010
邮箱:597344248@qq.com
支付宝:18844630356
使用设备:pd780G xts2500 ts850s等
发表于 2022-5-24 17:51 | 显示全部楼层
学习了!回去检查一下我的GP88中继!这个问题一直没解决!
学习中!
GMT+8, 2025-6-23 00:19
