查看: 15472|回复: 5
八重洲YAESU 7800R车载电台面板和手咪按键无反应问题修复
发表于 2020-1-10 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      手里新来一台7800电台。朋友描述故障是面板和手咪按键都不好用,按PTT发射键也无反应,有时机器自己发射。机器收到后测试发现确实如此。
机器在没有任何征兆的情况下自己发射,而且通过功率驻波表可以读到机器是有发射功率的。
      面对该问题头脑一片空白,完全没有思路。抱着死马当活马医的态度检查。首先,按PTT无反应,那就先从这里开始。打开电路图,首先检查从
手咪插孔到面板内部电路的线束有没有断路或短路现象。经查没有断路及短路。紧接着开始调查PTT到CPU这段线路。如下图所示
      电路图显示,PTT信号首先经过一个1kΩ的电阻R2093,用万用表测量该电阻已经无穷大了,估计是烧毁了。在手头废旧电台上拆了一个1kΩ的电阻
焊上,心想能解决问题。但事与愿违,故障依旧。继续顺着这条线路调查,又测量了测试点TP2026处的电压,发现是5V,所以故障不是供电问题。接着
又测量了电阻R2092,发现阻值为100k,和电路图一样。继续往前调查就到了PTT信号输入到CPU2001的第8引脚了。在进入第8引脚之前又经过一个电阻
R2022,电路图显示阻值为1kΩ。用万用表测量发现该阻值也为无穷大,继续换。经过一番折腾,把这个电阻也换好了。上电测试,发现按PTT键已经有
发射了,又试了试各个按钮发现也好用了,这真是万万没有想到的事情。后来仔细琢磨为什么PTT信号输入到CPU的电阻会影响到其他功能?如果哪位大
侠知道其中的奥秘请不吝赐教!
      不止一次吐槽,不知道为何电台用0402封装的元器件。一来这么小的零件容忍的最大功率受限,其次给维修工作带来不小的困难。哪怕用0603封装
的元件也比用0402要好不少啊。真是搞不懂,唉!总归是把问题修复了,还是值得高兴一下的。
      18612703823是我的联系方式。欢迎各位友台一起交流学习无线电知识。73!
发表于 2020-1-29 16:27 | 显示全部楼层
学习
呼号:BH6AYY
QTH:安徽马鞍山
设备:FT-4X  VX-7R  泉盛UV-K6
Q Q:3835166
发表于 2020-10-15 17:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-17 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2020-10-18 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
有个uv2 mic耳机不能拾音了,这个能修么?
 楼主| 发表于 2020-10-31 22:49 | 显示全部楼层
您好!我没有您这个台子的电路图,只能试试看了
GMT+8, 2025-7-3 11:56
