查看: 7795|回复: 2
八重洲YAESU 7800面板背光及液晶显示忽明忽暗问题调查及解决
发表于 2020-1-10 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近朋友的一台7800R车载电台,说是有些时候液晶显示很暗,过一会儿又好。机器送过来后首先进行了测试,确实如朋友所说,没有任何征兆情况下液晶显示就会发淡,甚至还有几次无法正常开机。
       故障现象已经明朗了。接下来就要尝试解决。首先,液晶显示发淡的问题十有八九出在供电上。我手头正好有另外一台7800主机,将朋友送过来的面板插到
我自己的机器上故障依旧,所以可以排除主机的问题,可以把问题定位到面板。
      问题也已经定位了,接下来就按照电路图按图索骥的调查故障。7800面板供电部分电路如下图所示
      如上图所示,从主机过来的9V电压首先供给了背光灯和一个L7805模块(该模块的作用是将7~15V电压稳压到5V)。正好,在进稳压模块以前有一个测试点
TP2024,用万用表测量该点电压,基本就是8.9V,和电路图介绍的一样。再用万用表测量7805模块输出端时发现有时候时5V,有时候能低到3.5V甚至更低。5V
的时候显示一切正常,故意摇晃面板让显示偏淡,此时赶紧用万用表测量输出端电压明显低于5V。因此问题基本可以确定出在该模块上。问题定位到模块上后
开始检查模块附件电子元件,经检查发现上图中的R2060标注的是10Ω,但用电阻表测量发现该电阻却高达100Ω以上。此电阻封装是0805,正好手头有此封装
的贴片电阻,换上后再测试一切正常。无论怎么摇晃面板显示也不会发淡,开关机也一切正常。至此,显示有问题的电台已经修好。在此特意把我的经验分享
给大家。如果大家平时电台遇到类似故障也可以按照我说的方法自己检查一下,没准就能够将问题解决掉。
      18612703823是我的联系方式,欢迎各位友台分享交流无线电技术问题。73!
发表于 2020-2-10 22:16 | 显示全部楼层
拍个照片,就更好了
发表于 2022-9-18 15:45 | 显示全部楼层
厉害。
GMT+8, 2025-6-23 04:06
