查看: 18268|回复: 13
请教健伍TM481A在某全频点不能发射的问题
发表于 2019-12-12 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:单位一台健伍TM481A车载台,在411MHz~423MHz能接收不能发射,按下PTT即断电,松开又恢复,其他频点发射、接收均正常。请教各位老师这是什么原因,要怎么解决,谢谢。
发表于 2019-12-12 16:25 | 显示全部楼层
您好!请问用的什么电源?设置同样的发射功率,不同频段效率有区别,消耗的电源功率就不一样。按照你的描述推断应该就是电源不足以提供足够的功率给电台,导致按PTT时电压被拉低,电台复位。复位以后电源端电压回升,电台又重新开机了。
 楼主| 发表于 2019-12-12 16:38 | 显示全部楼层
yangchunlong 发表于 2019-12-12 16:25
您好!请问用的什么电源?设置同样的发射功率,不同频段效率有区别,消耗的电源功率就不一样。按照你的描述 ...
您好,我用的并非汽车电源,使用的是台式固定电源,输出13.8V。
发表于 2019-12-12 17:09 | 显示全部楼层
学习
读万卷书,行万里路
发表于 2019-12-12 23:18 | 显示全部楼层
把发射功率设置成低,问题依旧吗
发表于 2019-12-13 07:41 | 显示全部楼层
也觉得应该是电源带载能力变差了
发表于 2019-12-13 10:16 | 显示全部楼层
一种情况是电流不够,查看一下你电源最高承载电流是多少A的,一般要12A以上。另一种情况是机器本身问题,恢复出厂设置看下,还是不行应该是硬件方面的问题了E:\图片\复位方法.jpg
发表于 2019-12-13 10:21 | 显示全部楼层
xie0592 发表于 2019-12-13 10:16
一种情况是电流不够,查看一下你电源最高承载电流是多少A的,一般要12A以上。另一种情况是机器本身问题,恢 ...
复位方法
1当对讲机电源关闭时,按[F]+[(!)](电源)。
  ·所有指示符亮起片刻,然后出现完全复位确认消息。
2按[F]。
  ‘显示屏上显示“SURE?”(确认吗?)
  ·按除[F]以外的任何键取消。
3再次按[F]复位对讲机。
  ·显示屏上显示“WAIT”(稍候)字样片刻
 楼主| 发表于 2019-12-24 14:40 | 显示全部楼层
yangchunlong 发表于 2019-12-12 23:18
把发射功率设置成低,问题依旧吗
您好,把射功率设置成低功,问题就解决了。看来问题还是在电源上。谢谢
发表于 2019-12-24 17:15 | 显示全部楼层
很好!您解决问题了,我跟着高兴。这就是无线电爱好者对无线电的情节!是这样,有些老台子在某些频点效率低,同样的发射功率需要用更大的电源功率。所以建议您更换电台最大发射功率3倍以上的电源
GMT+8, 2025-6-23 06:11
