查看: 10575|回复: 9
求助 泉盛TG-K4AT(UV)上中继的方法
发表于 2013-12-13 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人,刚买了一台泉盛TG-K4AT(UV),想上中继,但不会操作,求详细操作!
176
发表于 2013-12-13 23:14 | 显示全部楼层
你得先知道你们本地中继的频率才行,可以到这里找找看:
http://bbs.cqcqcq.com/portal.php?mod=list&catid=1
aaaa
 楼主| 发表于 2013-12-14 09:58 | 显示全部楼层
http://bbs.cqcqcq.com/portal.php?mod=list&catid ...
频率这些我会找,就是不会往机器里设置
发表于 2013-12-14 11:32 | 显示全部楼层
机器会置频不?中继的下行频率是手台的接收频率,中继的上行频率写成手台的发射频率,如果中继有亚音的话,手台的发射频率要加上亚音,一般为88.5HZ。至于机器怎么置频,百度一下说明书吧。
 楼主| 发表于 2013-12-14 21:34 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2013-12-18 12:41 | 显示全部楼层
谢谢
2万
发表于 2013-12-20 23:34 | 显示全部楼层
K4AT(UV)机子按键功能
(快捷键)见说明书P12
MENU+0:静噪等级选择,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+1:步进频率选择,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+2:发射功率选择,按MENU键,再按▲或▼键选择H/L
MENU+3:省电模式选择,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+4:声控发射选择,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+5:宽/窄带选择,按MENU键,再按▲或▼键选择W/N
MENU+6:自动背光选择,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+7:双守候,按MENU键,再按▲或▼键选择ON/OFF
MENU+8:接键音提示,按MENU键,再按▲或▼键选择ON/OFF
MENU+9:发射限时,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+10:接收数字亚音频,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+11:接收模拟亚音频,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+12:发射数字亚音频,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+13:发射模拟亚音频,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+14:语音提示,按MENU键,再按▲或▼键选择ON/OFF
MENU+15:本机身份吗
MENU+16:侧音开关,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+17:信令信息码,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+18:扫描恢复方式选择,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+19:PTT按键发码,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+20:发码延迟时间,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+21:A信道显示方式,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+22:B信道显示方式,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+23:繁忙禁发,按MENU键,再按▲或▼键选择ON/OFF
MENU+24:自动锁键盘,按MENU键,再按▲或▼键选择ON/OFF
MENU+25:差频方向,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+26:频差频率,按MENU键,再直接输入数字0--69.9MHz
MENU+27:信道存储,按MENU键,再按▲或▼键选择或直接输入三个数字0-127
MENU+28:信道删除,按MENU键,再按▲或▼键选择或直接输入三个数字
MENU+29:待机背光选择,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+30:接收背光选择,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+31:发射背光选择,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+32:报警模式,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+33:频段转换,按MENU键,再按▲或▼键选择VHF/UHF
MENU+34:双守候时发射A/B选择,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+35:尾音消除,按MENU键,再按▲或▼键选择ON/OFF
MENU+36:过中继尾音消除,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+37:过中继尾音消除时间,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+38:开机显示,按MENU键,再按▲或▼键选择
MENU+39:通话结束提示音,按MENU键,再按▲或▼键选择ON/OFF
MENU+40:初始化设置,按MENU键,再按▲或▼键选择
长按CALL:开启报警,短按CALL:开启收音功能
依次按A/B:“↓”转换
依次按BAND:频段转换
长按MON:打开监听功能,短按MON:打开照明灯
按住‘#’2秒以上,锁键盘;短按‘#’键启动倒频功能
在信道状态下短按‘#’键转换H/L功率
短按‘SCAN’:接收和发射频率倒置,长按‘SCAN’:启动频率或信道扫描
    存储信道时按VFO/MR键进入全频状态,直接输入频点后,按MENU+27,再按MENU键,按▲或▼键选择或直接输入三个数字0-127,设置完成后按MENU键确认,按PTT或EXIT键退出待机状态。
发表于 2014-2-12 17:22 | 显示全部楼层
有说明书啊
发表于 2014-5-22 01:35 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-8-27 23:17 | 显示全部楼层
再学习一次。
GMT+8, 2025-6-19 03:16
