查看: 21546|回复: 8
八重洲FT1807/1907面板能关机但主机无法关机的问题排查及维修
发表于 2019-12-1 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前几天一个朋友说他的1807台子出现了怪现象,关机后面板可以关闭(液晶屏无显示、按手咪发射键无发射)但手咪的灯无法熄灭,喇叭总是发出嗡嗡嗡的声音。
拿到台子后,用电源简单测试了一下,发现开机后电流显示大概0.3A,关机后电流显示大概0.2A。按理说,关机后电流显示0附件才正常。因此第一感觉就是主机无法
休眠。
        拆开机器后,首先肉眼观察电路板,并未发现烧焦、进水、腐蚀等情况。接下来还是老规矩,先大致判断问题方向。首先检查排线及排线座是否有断线、开焊等问
题,但很遗憾,问题不在排线。接着,联想到面板能关机,主机无法休眠,因此问题很大可能是在主机而不是面板。在网上找到该机型电路图,通过分析接口电路,大致
可以确定是20#线出问题(说来简单,实际上要一点一点的分析定位问题)下图就是1807主机和面板连接的排线接口定义
        既然定位了是20#线路问题,就顺藤摸瓜,发现这条线进入到了Q1014的基级。好了,分别开机和关机状态下检查Q1014三个电极电压,发现这个管子无问题。既然
这个管子无问题想当然的就得检查与这个管子连接的下一个元件。发现与这个管子连接的是一个编号为Q1008,型号为2SJ562的N型MOS管。还是老办法,分别在开机和
关机状态下测量Q1008三个电极,发现这个MOS管无论开机还是关机都是导通的。问题就出在此。正好手头有其他完好的1807台子,将好的台子的Q1008管子拆下来焊到
问题机上,开机关机测试,一切正常。关机后电流降低到0附近,问题解决!下图是10871主板电路图中控制主机开关的电路,大家可以参考
        拆卸这个管子时要特别小心,因为在它旁边还有好多其他元器件,如果不小心把别的元件弄坏就得不偿失了。下图是拆下Q1008管子时的情况
12
发表于 2019-12-2 09:51 | 显示全部楼层
思路推理清晰正确,理论实践全面,是高手,
发表于 2019-12-2 09:54 | 显示全部楼层
思路清晰,推理正确,理论实践全面,是高手。
 楼主| 发表于 2019-12-2 22:38 | 显示全部楼层
高手谈不上。只是把我的经验总结发表于此,大家共同进步。也希望大佬能够多多分享经验
发表于 2020-2-2 19:23 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
发表于 2020-2-15 19:48 | 显示全部楼层
楼主您好,朋友有一台1907不开机,换了别人的机头能开,机头电路板看不出烧的痕迹,
估计什么原因,有人说IC蕊片坏了
 楼主| 发表于 2020-2-15 21:50 | 显示全部楼层
IC芯片一 般不会坏。还是得从硬件电路查起。实在不行发过来我给你看看,不收费,你出来回运费就可以
发表于 2020-2-15 21:51 | 显示全部楼层
铁打的营盘
发表于 2021-8-19 14:10 | 显示全部楼层
我的也是这个管子坏了,不过是管子拉低电压,不开机了。量按动按钮开机电压显示2V不达到条件,有可能是这个机器通病
GMT+8, 2025-6-22 20:13
