查看: 11597|回复: 2
关于RTL-SDR的一些问题求教
发表于 2019-11-26 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
rtl2832u的Q通道是否和I通道相同的功能? 接收本地FM试验,天线用相同30厘米线,Q通道只有一点点信号,但如果经过r810T,即使关掉AGC,信号仍然很高,这样能否说明如果用上变频器的话,信号经过r810t处理后,灵敏度会好很多,有试过的朋友吗,因为一个上变频也不便宜啊,想做一个看看.
如果接到有二次变频的短波收音机的中频输出,和开源的或者马家的上变频区别大吗?
普通的晶振和tcxo晶振接收同样信号的区别在哪里? 频率漂移就是跑台吗? 工作一会需要来回调整频率?
如果把r810t加装屏蔽罩是否能减低噪声?
想做个miniwhip + 上变频器
带一级放大,贴片为J3,查是9013
带一级放大,贴片为J3,查是9013
发表于 2019-11-26 18:42 | 显示全部楼层
看看
发表于 2021-10-9 20:37 | 显示全部楼层
现在新的都820T了吧
GMT+8, 2025-6-22 20:00
