查看: 7609|回复: 4
求教
发表于 2019-11-22 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝峰UV5R手台,按照说明设置了参数,并保存到信道。但在信道模式只能收听,发射后对方无法收听。经差,发现差频没有保存住,分别在设置时差步确认了的。请高手赐教。
175
2万
发表于 2019-11-22 22:52 | 显示全部楼层
BF-UV5R上中继的调频方法:首先,先确定对讲机是在全频状态下(如果没有全频下,请按VFO切换,按BAND是高频和低频切换的)。键头指向A频才可以。
现在以:接收是459.625,发射是449.625,亚音是双向亚音88.5存入126信道为例。
1、首先在键盘上面输入 459 625,按MENU键,会提示菜单设置,用三角键选择25菜单是频差方向设置,按MENU后,用三角键选减OFF是关)在按一次MENU是确定,然后按EXIT退出。
2、按MENU键,进入26菜单是调频差,输入10000,后按MENU确定,在按EXIT退出。
3、在调亚音频,按MENU,后进入菜单选项,用三角键选菜单号:10菜单是接收带数字亚音,11是接收带模拟亚音,12是发射数字亚音,13是发射带模拟亚音,选好后,按MENU确定,按EXIT退出。此时要调11菜单号和13菜单号都调88.5就是双向亚音频了。
4、现在就来存了,按一下MENU,菜单设置,调到27菜单按MENU提示存储信道,然后用三角键,选到126信道按MENU提示接收存储,然后按EXIT退出,在输入449.625在按MENU后提示菜单设置,还是选到27菜单,还是选到126信道,按MENU提示存储,会提示发射存储,按EXIT退出,然后按VFO切换到信道模式下,用三角键找到126信道即可。(如是存的信道原来里面有频点请先删除,菜单28项就是的。然后在保存)
BF-UV5R调直频的方法:举列436.600存到1信道
1、首先要切换到频率模式,键头要指向A 按VFO是切换信道和频率模式(如果频点显示低频,请按BAND切换到400.000才可以调高频的)
2、输入4 3 6 6 0 0,按MENU提示菜单设置,用三角键选到28菜单是信道删除,用三角键选到CH 001信道,按MENU提示信道删除,按MENU键确定,在按EXIT退出。(如果是存到一个新的信道上面就不需要删除信道了,直接存即可)
3、按MENU提示菜单设置,选到27菜单,提示存储信道,用三角键选到CH 001 ,在按MENU会提示接收存储,在按MENU会提示发射存储,然后按EXIT退出键。
4、按VFO切换到信道下,找到自己所存的信道
发表于 2019-11-26 09:18 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2019-12-19 11:59 | 显示全部楼层
感谢赐教
发表于 2019-12-19 18:20 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-6-19 14:17
