查看: 6867|回复: 3
对高频信号传播的理解
发表于 2019-11-9 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
天线是什么?
    天线可以理解成一个电感,只不过外形可能不是线圈形式。天线系统的本质是谐振,LC串联谐振,画个图:
   A、B两个收发信机的两个天线相当于两个电感,传播空间就是电容,将两个极板分离后,把电感换成1/4波长天线,两机系统通过人体馈电接地,天线成开路状态,就是你所见的1/4波长天线。当然,现实中,不止1/4波长天线,各种衍生天线,本质还是谐振,所以缩短和加长天线要进行LC谐振调整。( )这个空间大电容不是一成不变的,所以,天气变化会影响传播。常规电路直流对电容只能是充电,交变电流是充放电,所以,交变电流可以通过电容,高频交变信号可以通过空间传播,空间就是一个大空间电容,介质(空气状况)是变化的,传播受影响。这个高频交变信号的通过应该是谐振的,以便于传播。
怎么理解远距离电离层传播?个人认为电离层相当于屏蔽板,高频电缆的屏蔽形式是包裹,电离层是一面,A机射频被电离层按照夹角反射到B。
接地,人体馈电和地网形式,这就可以理解地网的作用了。天线不是单一的可见天线,天线是一个天线+地线的系统,这个系统是一对,不是一个,地线和地网也很重要。。。。。
一点业余理解,不当敬请斧正。
2019.11.7 9:00
尊重他人是基本的教养
发表于 2019-11-9 09:21 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2019-11-9 11:21 | 显示全部楼层
,不敢当,只是个人理解,也许存在问题,想进一步理解高频传播的本质,抛砖引玉。从天线谐振、感抗、容抗突然想起来这个高频交变传播,交直流区别,电阻电容与阻抗容抗。。。。。。
尊重他人是基本的教养
发表于 2019-11-9 11:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 14:20
