查看: 16536|回复: 10
XDT-PA100短波功放 搭配QRP机器的100W功放
发表于 2019-11-1 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
XDT-PA100是一款使用场效应管的固态短波功放,适合在野外搭配QRP机器、小型化SDR机器使用。
特点:
u  驱动功率5W,输出功率达100W,40米13.8V供电时。
u  体积小巧、轻便,仅长110mm,宽50mm,高40mm,重量230G。
u  带静音散热风扇,强制散热,保证不带来噪音。
u  带收发切换,功放不工作的时候是直通。
u  内置5阶低通滤波器。
u  使用XT60供电接头,保证电流充足。
u  配有优质输入、输出转接线。
u  配有链接电台的触发线。
u  带透明亚克力外壳,硅胶机脚垫。
u  优质双面沉金PCB,优质代工厂SMT生产。
参数:
频率范围:330MHz
支持模式:A1ACW),J3ESSB),A3EAM),F3EFM),F7MC4FM),F1BFSK
供电电压:DC 12V18V
供电电流:待机0.2A,发射12A
输入驻波比:<2.0 : 1
输入、输出阻抗:50欧(±10%
直通损耗:优于0.5dB
功率增益:优于15dB(±2dB
最大输入功率:10W
最大输出功率:输入5W,频率<21MHz,供电14.8V =100W
              输入5W,频率>21MHz,供电14.8V =70W
低通滤波器频率:33MHz-6dB
谐波输出:优于-50db(偶次)、优于-30dB(奇次)
杂散抑制输出:优于40dB
输入、出接头:SMA-K
外形尺寸:110长、50宽、55高(不含突出物)
重量:350G(毛重)
工作温度:0-50
储存温度:-20-70
储存湿度:优于55%
PTT触发电平:+VCC-2V(低触发)、GND+5V(高触发)
PTT触发电流:2ma
警告:输出禁止开路,短路,禁止驻波比2.5以上
联系方式:
QQ群:928739128
淘宝搜索:小蛋挞功放
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:25 | 显示全部楼层
沙发,谢谢支持
发表于 2019-11-1 20:38 | 显示全部楼层
俺没证,想买而不敢买哦。
发表于 2019-11-2 08:25 | 显示全部楼层
不错
 楼主| 发表于 2019-11-3 21:12 | 显示全部楼层
谢谢支持
发表于 2019-11-6 09:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-6 10:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-7 20:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-8 17:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-28 10:40 | 显示全部楼层
支持支持,支持。
GMT+8, 2025-6-14 05:00
