查看: 7702|回复: 2
TK-308改频
发表于 2019-10-25 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一台TK-308,换了电池电芯后可以正常使用。
据说拿执照验机要只能在业余段发射,需要把控制板上CN203下有个4*2矩阵改成10011001。拆开后发现,原矩阵为01110001.如图
改之前
改之前
用高温胶带粘一下四周,用热风枪把2、3位置上的二极管拆下。焊在1、5位置上,矩阵改为10011001,如下图。注意二极管方向。
改之后
改之后
机器恢复,开机,可以正常使用,实现只在430-440MHZ发射,400-520MHz收听。但是在扫描频率时,400-500正常,500MHz后扫一下都发出一声滴,而且扫频变得很慢。请知道原因的老师给留个言。
发表于 2019-10-31 10:50 | 显示全部楼层
500锁相环不工作。发报警。另外再告诉你面板308、208可交换使用。按308、208的矩阵改好就行。
 楼主| 发表于 2019-11-2 01:23 | 显示全部楼层
箭隐士 发表于 2019-10-31 10:50
500锁相环不工作。发报警。另外再告诉你面板308、208可交换使用。按308、208的矩阵改好就行。 ...
谢谢
GMT+8, 2025-6-21 21:22
