查看: 7463|回复: 5
请教!TK808送话声音非常非常小,对方几乎听不到,调哪里?
发表于 2019-10-21 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
购入一台TK808的U高机,淘宝买的新国产手咪,通电后发现对方完全听不到声音,打开机盖调了VR3和VR4,还是没有改善,请问是主板问题还是手咪的问题?准备重新买一个手咪测试一下;如果还是老样子就只有丢河里了。。。
发表于 2019-10-22 07:38 | 显示全部楼层
别丢给我吧,可能是阻抗不匹配
发表于 2019-10-23 11:05 | 显示全部楼层
你看下没用手咪直接通话有这个毛病没?如果没有的话 可能就是手咪接触不良或者本身就有毛病,你有耳机的话可以试下是否是耳机接口问题,接耳机通话没有问题,那大概率是手咪的毛病了
 楼主| 发表于 2019-12-26 21:13 | 显示全部楼层
问题早已经解决,是手咪短路造成保护二极管烧毁,拆除手咪供电保护管后,直接搭线,手咪供电正常,故障排除。
 楼主| 发表于 2019-12-26 21:16 | 显示全部楼层
懒羊羊1981 发表于 2019-12-26 21:13
问题早已经解决,是手咪短路造成保护二极管烧毁,拆除手咪供电保护管后,直接搭线,手咪供电正常,故障排除 ...
此方法唯一坏处是,如果以后手咪再次短路,将烧毁主板芯片IC,如果找的到同样二极管,最好还是采用更换保护二极管的做法修复;不过我已经打算这个设备再坏就丢掉了,因为成色垃圾,但是目前一切正常,用着看吧,实在坏了就丢掉了,没有维修价值了。
发表于 2020-1-20 10:58 | 显示全部楼层
看看
呼号:BH6AYY
QTH:安徽马鞍山
设备:FT-4X  VX-7R  泉盛UV-K6
Q Q:3835166
GMT+8, 2025-4-19 17:10
