查看: 82481|回复: 25
自制DIY对讲机写频线K头M头.
发表于 2019-10-7 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
专门注册了个号分享一下前几天给对讲机写频的过程.本身找相关资料也逛到 过这个论坛.或许以前也有人发过类似的帖子(只是我没有发现而已).现把自己制作写频线K头及M头的分享给大家,也望各位不足之处作以指正.
手是持有某小众品牌对讲机,16个通道,另一台海能达TC600对讲机.
在淘宝上得到一条写频线,用在小品牌上可以用,才细看两台机的写频入口不一样.小牌为K头,海能达为M头(窄头).本想是把小机的频率改成与海能达的一样,现在可好改不了.
才知有区别.试着在网上搜索看能否DIY.没想各种自制M头写频线,相关详细资料少之.大部分是K头制作方法.本着学习动手,网上购得相关小板自己开始做.并下载了相关写频软件 ,KPG-87D写频软件.适用于K头.海能达M头的只能在其官网上下载HT600S,不同的型号用不同的软件.
准备小板CH340,杜邦头(小插头)3.5MM,2.5MM音频插头.淘宝上大把K头制网上资料已经大把,一搜便知了.图示,如果读不了信息,可以把TXD与RXD调线再试图示: 1QQ图片20191007184545.png
M头的制作,一点说明,开始以为M头的与K头的制作接线是一样,所以试了N次都不行,都打算放弃了.在网上搜得一张没有说明的接线图,具体出处不记得了.试着接了下可以了.但适用于软件必须是官网上的.图示
说明:K头写频线只能用在KPG-87D写频软件,M头只能用在HT600S软件,相互若不对应,是无法检测到硬件对讲机的.此方法没有试其他机型,只是写出来如果遇到类似问题可以试一下.
 楼主| 发表于 2019-10-7 18:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-7 19:06 | 显示全部楼层
写频操作.USB插入电脑.如果没有安装驱动,电脑右下角会有提示新硬件,提示安装驱动.或者在计算机----设备管理器  查看硬件,无驱动的硬件上会有一个带黄色问号的出现.如果已完装驱动会正常显示如图(因软件不同端口COM2也可能是其他) 微信截图_20191004214342.png 可以改变端口,打开
 楼主| 发表于 2019-10-7 19:12 | 显示全部楼层
插入USB后,把写频线与对讲机相连接,打开写频软件,打开对讲机,对讲机要保证有电.就可以在软件里操作改变对讲机的频率及相关参数了.
相关软件驱动,软件下载网上大把.
淘宝上的写频 线一般15到30元一根.
自制成本:一块小板5元包邮,3.5MM的用一般的耳机就行,2.5MM的难找点,网上4元包邮还送杜邦头.
因自己有烙铁及相关,所以 才动手做.也练一下手.也是兴趣所在.
发表于 2019-10-8 12:02 | 显示全部楼层
高手
发表于 2019-11-16 20:11 | 显示全部楼层
高手
我自己拆了个耳机k头,结果k头中间那一节焊不上去,太难焊了
发表于 2019-12-12 10:57 | 显示全部楼层
wh23333 发表于 2019-11-16 20:11
高手
會不會是焊針溫度不夠?
发表于 2020-4-27 06:59 | 显示全部楼层
楼上的线可能是包铜的铁线遇到包铜层锈蚀引起的,多减一端就能解决。
发表于 2020-5-12 23:07 | 显示全部楼层
好贴,收藏了。
发表于 2020-5-14 16:10 | 显示全部楼层
新手小白学习中,感谢分享!
GMT+8, 2025-5-5 23:32
