查看: 11069|回复: 1
北峰BF-330调频方法
发表于 2019-10-5 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作模式:(按F再按0切换)
1.频道模式(CH-X)2.频率模式+频道(XXX.XXX右上角显示XX)
3.频率模式(XXX.XXX)(推荐使用:工作使用第一种。旅游自驾使用第3种。最快捷最方便的模式,输入频率就可以使用。)
储存频率:
0. 关机状态按MONI(侧面第2个按键)键及F 同时拧开关开机显示:SELF
1.按S显示:CH-01 右上角1(第一频道的第一步骤,可以选择其它频道。如输入02就是设置第二频道)
2.按PTT(通话键)显示:XXX.XXX 右上角显示2(某个频道的接收频率备注:按S切换可以设置7位数的频率)
3.按PTT(通话键)显示:OFF或其它数字 右上角显示3(设置代码说明书23页有表,如果不设置就OFF就可以。如果需要设置按#键切换上、下键选择)
4.按PTT(通话键)显示:XXX.XXX 右上角显示4(某个频道的发射频率 大部分于接收频率相同 备注:按S切换可以设置7位数的频率)
5.按PTT(通话键)显示:OFF或其它数字 右上角显示5(设置代码说明书23页有表,如果不设置就OFF就可以。如果需要设置按#键切换上、下键选择)
6.按PTT(通话键)显示:Add 右上角显示6
7.按PTT(通话键)显示:OFF 右上角显示7
8.按PTT(通话键)显示:SF n 右上角显示8
9.按PTT(通话键)显示bd b 右上角显示9PTT(通话键)显示:下一个频道(设置完成)如需设置其它频道方法同上继续设置,不设置关机开机就可以使用了。
删除频道:
0.关机状态按MONI(侧面第2个按键)键及F键开机显示:SELF
1.按S显示CH-01右上角1(第一频道的第一步骤,可以选择其它频道。如输入02就是设置第二频道)
2.按PTT(通话键)显示:XXX.XXX右上角显示2
3.按#键显示:---.---右上角显示2
4.按PTT(通话键)显示:下一频道(CH-XX)删除完成。如需继续删除其它频道同上继续设置,不设置关机开机就可以使用了。
  键盘锁功率:按住*键1秒以上,可以锁上,在按*键1秒以上可以开锁
按键音:按FUNC键,显示屏出现F,然后按一下7键,通过UP或是DOWN键,选择,显示OF是开,显示ON是关,选好后,按FUNC保存,在按除了FUNC键和UP和DWN键以外的任何键退出。
微信同号15953979965
发表于 2019-10-5 19:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-18 13:49
