查看: 12644|回复: 2
爱可慕 ICOM IC-M700PRO 短波电台
发表于 2019-7-10 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率范围: 接收0.5kHz-29.999 MHz
发射: 1.6-2.9999MHz 4.0-4.9999MHz
6.0-6.9999MHz 8.0-8.9999MHz
12.0-13.9999MHz 16.0-17.9999MHz
18.0-19.9999MHz 22.0-22.9999MHz
25.0-27.50000MHz
模式: USB. AM, CW, FSK, AFSK
天线接口: SO-239(50Ω)
工作温度范围: -30℃to+60℃
保证范围: -20℃to+60℃
频率稳定度: +/-10Hz(0.5-14.9999 MHz),
+/-20Hz(15-29.9999MHz)
工作电压: 13.6VDC+/-15%
工作电流(在13.8V直流): 发射(最大发射功率)30A;
接收(最大音频输出)2.5A
体积: 291.4(W)×116.4(H)×315(D)mm(不包括凸出部份)
重量: 7.9 kg.
遥控接口: RS-232C D-sub 9 芯(FEMALE)
输出功率: 150W PEP(低于 24 MHz), 60W PEP(高于24MHz)
集散幅射: -75dB典型
载波抑制: 65dB典型
不要边频: 70dB典型
格2000元
91
 楼主| 发表于 2019-7-10 15:08 | 显示全部楼层
微信13213003826
 楼主| 发表于 2019-8-18 09:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-6 10:28
