查看: 13028|回复: 0
解锁对讲机的正确玩法,业余无线电爱好者必看!
发表于 2019-5-8 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线对讲机怎么玩?
按下发射键(也叫PTT键)后开始说话,说话完毕后一定要松开PTT键,否则将听不到对方说话。说话时不必大声,否则会引起话音失真,只需要在距对讲机3-10CM处以正常音量讲话即可。
但是想要玩好对讲机,光知道上面这点是远远不够的,下面这些才是重点中的重点!作为一名业余无线电玩家,快来看看你都get了吗?
一、对讲机的通讯距离
很多用户特别关心对讲机的通讯距离是多少,其实这是一个比较复杂的问题,没有一个精确的说法,更不能轻易相信某些夸大其辞的广告。一般说来,对讲机的通讯距离取决于以下几个方面:①对讲机的发射功率;②对讲机的灵敏度;③所在地的地形情况;④对讲机的工作频段及天线增益等。
以功率为4W的对讲机为例,开阔地可通3-6km,在城市或山区由于受建筑物或山的阻挡,则为1-3km(若在室内使用则距离更近)。若要增加通讯距离,可选用增益较高的拉杆天线。若确实有必要进一步增加通讯距离,则应考虑架设中继台,架设中继台后通讯距离可达10km以上。 开放频段对讲机(民用对讲机)的频道是信息产业部规定的20个频道,在400MHz频段,功率不能超过0.5W,通讯距离比功率较大的专业对讲机要近,城区300-1500米,开阔地1000-2000米,也不可以通过架设中继台来增加通讯距离。
二、对讲机的使用常识
1、不同公司、不同型号的对讲机只要频率相同、亚音/数字亚音相同也可进行相互对讲。
2、当对讲机正在发射时,保持对讲机处于垂直位置,并保持话筒与嘴部2.5-5厘米的距离。发射时,对讲机距离头部或身体至少2.5厘米。如果将手持对讲机携带在身体上,发射时,天线距离人体至少2.5厘米。
3、使用过程中不要进行多次开机关机的动作,同时把音量调整到适合您听觉的音量。
4、一般对讲机都有多个频道,所以双方对讲前一定要对好频道。遇干扰或干扰别人时应及时更换频道或与我们取得联系。
5、不要自行改变对讲机的参数设置,否则可能引起频率及功能的混乱,导致对讲机无法正常使用并给我们的维修工作带来不必要的麻烦。
6、注意调好音量及静噪,否则可能听不到或产生扰人的噪音。环境噪声大时,可选配耳咪,耳机线比较细,使用中应注意不要把耳机线拉断。
三、对讲机的日常维护
1、对讲机长期使用后,按健、控制旋钮和机壳很容易变脏,请从对讲机上取下控制旋钮,并用中性洗剂(不要使用强腐蚀性化学药剂)和湿布清洁机壳。使用诸如除污剂、酒精、喷雾剂或石油制剂等化学药品都可能造成对讲机表面和外壳的损坏。
北峰对讲机
2、轻拿轻放对讲机,切勿手提天线移动对讲机。
3、不适用附件时,请盖上防尘盖(若有装备)。
4、保持干爽。和其他电器一样,使用对讲机时一定注意不要用湿手触摸,不要将水渗入对讲机内部,否则将会使对讲机部件损坏。当出现以上情况时,用户也要特别注意不要加电使用,不要自行拆卸、修理,一定要送到专业的维修中心,请专业维修人员处理。在平时尽量让对讲机内部保持干爽、清洁,定期到维修中心做指标优化、护理。
GMT+8, 2025-6-21 15:52
