查看: 7192|回复: 2
如何预防机房火灾?通信人一定要看!
发表于 2019-5-7 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信机房、电信机房、网络机房、IT机房、数据机房、基站、联通机房、移动机房、IDC机房等等由于物理环境的特殊性,极易发生火灾,机房的天敌可以说是灰尘,更要命的是机房火灾也跟它有着脱不开的干系,一旦机房发生火灾,损失轻则几十万,重则上百万上千万。那么该如何预防机房火灾呢?通信人尤其要知道!
一、造成机房火灾的原因有哪些?
①UPS电池着火
严格意义来说,UPS电池是不能和机房的设备在一起,但很多单位因经费和空间限制而放在了一起。电池一旦着火,烟渍迅速蔓延整个机房,即使是不在一个机房,因通道连通,烟渍也会迅速占领机房。
②线缆负载过大
机房内设备不能满足用户需求时,在机房增加设备轻而易举,但是线缆的负载不是轻易改造的,这样就造成线缆负载大,过热引起火灾。
③设备清洗不及时
由于设备长时间运行,加上环境恶劣,灰尘油污等不及时清理,容易引起设备短路、高温报警,最终引发火灾。
④设备老旧
设备老旧没有及时更换,也是造成机房火灾的一大原因。特别是线缆长时间高负载运行,再不及时更换及清理线缆,很容易使线缆绝缘层高温熔化,引起火灾。
二、机房火灾如何处理最有效?
①迅速切断机房电源→②消防报警→③启动机房灭火装置(自动启动模式除外)→④消防人员到来前保证安全的前提下自发灭火,其他无关人员迅速撤离→⑤用水给设备灭火慎用,尽量采取泡沫灭火。
三、火灾后设备的处理与恢复
机房灾后恢复程序:机房及设备清洗,除尘,除灰,除水除湿,除静电。
机房火灾过后,最难处理的就是着火后机房的设备再运行,在运行之前最好给设备进行一次彻底的大清洗(用水灭火的设备应迅速启动恢复机制,水进入设备后不及时处理会腐蚀设备内部器件,拖延会造成更大的损失,因此应迅速把水处理掉)。清洗后最好放入新机房进行时运行,以免老机房会对设备造成二次污染。同时也建议机房着火后尽量用气体灭火,这样会比用水灭火降低经济损失,灭火后设备的补救率高于后者。
四、日常预防和保持
对于通信人来说再熟悉不过的机房,可以说是一个单位的核心价值区域,不少光纤机柜及许多光纤布线在机房内,不能等到事故发生了再来处理,会带来极大的损失,后果往往不堪设想。要预防机房火灾事故的发生,除了要做好日常预防和保养工作,更要严格执行机房设备管理规范,彻底杜绝火灾隐患。
发表于 2019-5-7 20:56 | 显示全部楼层
不错
发表于 2019-5-8 05:29 | 显示全部楼层
学习了。专业的,规范的。
GMT+8, 2025-6-21 15:57
