查看: 6733|回复: 1
泉盛UV2 PLUS 主副频率 每次开机就变为同一频率的问题
发表于 2019-3-6 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入的UV2plus
比如: 手台上频率模式下  两个频道分别为 438.500     上差5 无哑音
                                                              430.000    下差5 哑音88.5
              关机再开机,两个频道就都变为 438.500,上差5 无哑音
              430.000就没了,连下差和哑音都没了。。全变成上边438.500的配置了
主副频道每次开机都变成一样的。。。这是什么情况??
怎么设置能不这样啊?
发表于 2019-3-26 18:16 | 显示全部楼层
建议直接存成一个频道,下次就直接调出频道就好~
GMT+8, 2025-6-19 19:59
