查看: 15897|回复: 12
利用太阳能发电板为对讲机供电可行吗?
发表于 2019-2-27 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想改造个太阳能发电板,为手持机(车台能带起来更好了)供电,固定位置不移动,以期实现全天候不间断守听,可行吗?
简单想了想,好像存在以下几个问题:
1、发电板输出电压和手台电压能否兼容;
2、发电板电量能否满足手台不间断待机;
3、发电板输出是否能直连手台,中间应该稳压电路或接充电宝/电池转接吧?
4、这种玩法会否对机器有损害,是不是玩几天就坏了?
车台估计是够呛了,不想用太大的发电板,占地方。如果能用共享单车太阳能那么大的发电板带动手台的话,就完美了。不管能不能实现,欢迎探讨。
发表于 2019-2-27 11:21 | 显示全部楼层
可行!虽然我不是搞太阳能的,但是这个条件能满足。就是太阳板大了。
发表于 2019-2-27 11:29 | 显示全部楼层
大点好,能实现,最好接电池
BD3MCH
发表于 2019-2-28 06:50 | 显示全部楼层
实现起来不难
 楼主| 发表于 2019-2-28 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
dcty888 发表于 2019-2-27 11:29
大点好,能实现,最好接电池
不行就先上个小功率的机子,电池看来是必须的,就是估计挺损电池的
发表于 2019-3-4 13:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 07:12 | 显示全部楼层
太阳能电池板,蓄电池,太阳能充电管理,变压器 搞定
发表于 2019-8-21 14:09 | 显示全部楼层
用太阳能驱动无线电台,是可以的,不过要配电瓶(把太阳能发的电存到电瓶中)、太阳能控制器等。而且还要根据你的要求配太阳能电池板。我现在就用太阳能板发电驱动我的电台和照明及手机充电等
发表于 2019-11-21 15:37 | 显示全部楼层
1、 太阳能板子因为光照不均衡,电压不恒定,我手上的板子最高电压19V左右
2、要满足不间断要求,须加充电电池,我用的是磷酸铁锂4*10AH四串(3.2*4=12.8,满电电压3.65*4=14.6),带保护板。
3、不能直接连,电压过高,手台小功率的话,可以用78系列稳压电路
4、只要保证稳压后附和电台电压要求,没问题。
个人意见:1、手台可以尝试板子+78系列稳压供电,天气晴朗30W板子可以满足需要,高功率发射可以考虑78系列稳压并联使用。
2、车台不要考虑直接供电了,就算板子余量够,还要考虑大功率稳压,不如用磷酸铁锂供电,不用的时候太阳能自动充电,加一只可调限制电压的太阳能控制器。太阳能系统供电情况下,电台直接连电池输出是有风险的,因为板子功率大小不同,大功率的板子当电池满电时保护时,输出端是输出的太阳能高电压,因为板子保护断开电芯了,板子输出的高电压损害电台。除非你跳过保护板直接接电池,但不熟悉电池特性的,不建议这么做,一旦亏电,伤电池。熟悉电池的,可以自己把握,比如,40AH的4串电芯,容量、内阻基本一致,电池处在基本满电的情况下,直接跳过保护板短时间使用,问题不大,新手就不要这么折腾!3、关于磷酸铁锂电压是否安全。四串充电满电电压是14.6,放电曲线如图,实测满电空载稳定电压3.3-3.4,按3.4计算四串电压13.6V,车台正好在这个范围内。所以,磷酸铁锂是车台理想的电源选择。但是,需要警惕的是,充电过程中,满电电压3.65V,四串是超过13.8V的,所以,尽量不要边充边用。
尊重他人是基本的教养
发表于 2020-5-28 10:32 | 显示全部楼层
实现起来不难
GMT+8, 2025-6-18 16:36
