查看: 7384|回复: 0
对讲机防尘防水等级标准,判定标准与含义
发表于 2019-1-22 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子测量仪器的防水级别同时也反映了仪器防潮和防尘的能力,特别是对于户外活动中,兔不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,仪器的密封和防水能力对于保证仪器的安全运转和寿命就至关重要。为此,国际上制订IEC529标准。为了与此相适应,日本工业标准中将电子仪器(同样适用于对讲机与无线电设备)的防水保护分为10个等级,分别以IPX1、IPX2……表示。保护等级种类含义:
0 无保护
1 防滴I型 垂直落下的水滴无有害的影响;
2 防滴II型 与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有窑的影响;
3 防雨型 与垂直方向成60度范围内降雨无有宾的影响;
4 防溅型 受任意方向的水飞溅无有害的影响;
5 防喷射型 任意方向直接受到水的喷射无有害的影响;
6 耐水型 任意方向直接受到水的喷射也不合讲人内部;
7 防浸型 在规定的条件下即使浸在水中也不全许人内部;
8 水中型 长时间浸没在一定压力的水中照样能使用;
9 防湿型 在相对湿度大90%以卜的湿气 样能体用;
国际工业标准防水登记IP等级对防尘做了规定。
IPxx 防尘防水等级
防尘等级 (第一个X表示)
防水等级 (第二个X表示)
0 :没有保护 1 :防止大的固体侵入;
2 :防止中等大小的固体侵入;
3 :防止小固体进入侵入;
4 :防止物体大于 1mm 的固体进入;
5 :防止有害的粉尘堆积;
6 :完全防止粉尘进入;
0 :没有保护 1 :水滴滴入到外壳无影响;
2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响;
3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响;
4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响;
5 :用水冲洗无任何伤害;
6 :可用于船舱内的环境;
7 :可于短时间内耐浸水( 1m )
8 :于一定压力下长时间浸水
例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
IPXX等级中关于防水实验的规定。
(1)IPX 1
方法名称:垂直滴水试验试验设备:滴水试验装置试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm试验条件:滴水量为 10。5 mm/min持续时间:10 min.
(2)IPX 2
方法名称:倾斜 15°滴水试验试验设备:滴水试验装置试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm.每试验完一个面后,换另一个面,共四次。试验条件:滴水量为 30.5 mm/min持续时间:4×2.5 min( 共10 min ).
(3)IPX 3
方法名称:淋水试验试验方法:
a.摆管式淋水试验试验设备:摆管式淋水溅水试验装置试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°.每次摆动( 2×120°) 约4s试验时间:连续淋水 10 min.
b.喷头式淋水试验试验设备:手持式淋水溅水试验装置试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min.
(4)IPX 4
方法名称:溅水试验试验方法:
a.摆管式溅水试验试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之a 款均相同;试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°,共约 360°.每次摆动 ( 2×360°) 约 12s试验时间: 与上述 IPX 3之a款均相同 ( 即10 min)。
b.喷头式溅水试验试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同;试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同;试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同,即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min.
(5)IPX 5
方法名称:喷水试验试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6.3mm试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 12.5 L/min ( 750 L/h )试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min.
(6)IPX 6
方法名称:强烈喷水试验;试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min.
(7)IPX 7
方法名称:短时浸水试验试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m.试样顶部到水面距离至少为 0.15m试验时间: 30 min.
(8)IPX 8
方法名称: 持续潜水试验;试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX 7 高.
GMT+8, 2025-6-21 12:52
