查看: 10827|回复: 0
浅析:对讲机的静噪功能与静噪等级
发表于 2019-1-21 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线对讲机中静噪电路的设计就是为了解决通话质量中的噪音问题。
对讲机的静噪功能就是要严格地滤除过度的背景噪音,消除或抑制在没有接收到信号时的背景噪音,使对讲机在没有收到信号时扬声器保持寂静,此时静噪电路处于关闭状态,当打开静噪时就会听到喇叭声音。
静噪的目的是为了严格抑制噪声,但如果抑制过度就会使微弱的通话信号也会限制从而接收不到。特别是在远距离通话时,微弱的远程通信信号连同噪音一起抑制掉了,这也是不可取的。调节静噪就是为了降低、抑制或消除无用的噪声,让它不会通过扬声器中传出来,但又要保留通话信号(即使是在噪声大的情况微弱的信号下)传出来。
调节静噪实际上就是调节、选择静噪电路中电平的大小。当信号电平达到一定程度时能够将静噪打开,当信号电平降低到一定程度时静噪关闭。信号电平过高可能会接收不到有用的微弱的信号,过低会受到噪音和其它无用信号的干扰。静噪功能应该是对讲机的最基本功能之一。
接收信号中的噪声强弱和接收到的信号是成反比,信号越强,噪声越弱;反之信号越弱,噪声越强。
在上世纪九十年代中期前的对讲机静噪调节是从最大到最小的无级调节。而从上世纪九十年代中期以来在对讲机设计中将最大噪声和最小噪声之间分成若干档,每一档称为一级,用数字来表示,叫做静噪等级,也叫静噪水平。
每一个机型所分的静噪等级(水平)不尽相同。有分为21级(DR435车台)、共分13级(VX160手持机)。在这里,等级越高,表示静噪抑制能力越强,越不容易接收到需要接收的有用的微弱信号。反之,等级越低,对静噪抑制能力越弱,越容易收到微弱的有用信号。“0”级表明没有静噪抑制功能,为最低等级。
设定合适静噪等级对通话质量有很大关系,这一点常常被我们忽略。不管通信距离远近都很少去调节静噪等级,特别是专业对讲机静噪等级的设置都是经销商用计算机设置好了,用户是无法改变的。
而经销商在静噪等级的设置中不加以注意,有的甚至不了解静噪等级的含义,盲目的设置,有的按出厂时厂家设置的静噪等级而不管出厂时静噪等级设置是否合适。从而使对讲机的通话效果不能最大限度的发挥出来。在对讲机的使用中所发生的通话效果差,噪声大等问题,很有可能是没有根据用户的实际情况设置好静噪等级。
设置静噪等级的原则是根据用户的通信环境和通信要求而定。当用户要求通信距离较远,此时接收信号会变弱,这就要求接收灵敏度高些,静噪等级就要小些,或者说静噪调节的浅些。当用户的通信距离较近,接收信号较强,可将接收灵敏度调低些,静噪等级就要高些,或者说静噪调节深一点,噪音会更小。
当通话中发现断续,表示对讲机接收信号弱,或者在通话中通信距离发生变化听不到话音,此时就应降低静噪等级提高灵敏度。一般情况下,用户在单位内部使用,距离不很远,等级设定高一点;而在野外距离较远,等级设定低一点。由于每种机型等级分类不同,有时只能凭经验,出厂等级设定只能作为参考。
GMT+8, 2025-4-20 03:34
