查看: 5586|回复: 0
厂家直销原厂hackrf one,可定制,价格优惠
发表于 2019-1-21 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿色+ANT500天线
绿色+ANT500天线
黑色+ANT500天线
黑色+ANT500天线
专业生产hackrf厂家,拥有专业的测试设备及最新固件,出货质量达到100%合格,价格优惠,欲购请联系QQ375171214,淘宝交易
补充内容 (2019-1-21 10:39):
作者:知乎用户
链接:https://www.zhihu.com/question/23600909/answer/348790422
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
hackrf的参数就好了:30MHz~6GHz频点范围唔,几乎包括的常用的通信频段。尤其是100MHz以下的业余无线电频段,HAM爱好者肯定用得上它~然后你是你可以接触到的大多数射频设备也都在这个频段工作,比如100MHz的FM广播、400MHz左右的对讲机、2.4G的WiFi、常用移动通信基站。太多太多2.  20MHz的带宽20MHz,这个数字刚好是LTE的工作带宽,也是最常用的802.11n的工作带宽。所以速率低于802.11n的通信系统他都能搞定。但是如果不想玩通信,想试试定位or雷达神马的应用,可能就难了。3. 1TX/1RX啊哈,能发射信号咯。这个是廉价RTL-SDR拍马都赶不上的~做个小广播、发下GPS伪卫星信号,都不在话下。4. USB接口可以说,决定这类SDR平台的根本应用场景就是其接口设置了。USB接口是个大家都很喜欢的东东,即插即用,做便携式设备带出去再方便不过了。可是相对于PCI接口来说,其吞吐率受限,传输时延过大。因此不能很难完成高带宽实时通信。你想接收一个LTE信号,没问题;你想单独发个LTE信标,也没问题。但是想用它实现完整的LTE双工通信,那就太难了。然后就是主要应用方向了。首先是业余无线电群体会很喜欢这块板子,可以实现从模拟设备到数字设备的质的飞跃,而且作为SDR的优势就是一机多能,既能听广播又能看卫星,简直爽到。然后就是黑客们了。可以用它摸到射频安全的门槛。伪基站什么的以前要用USRP设备做的,现在hackrf可便宜多了。最后,科研人员们,虽然USRP很好产品线也全。但是挡不住贵啊。hackrf这类价格屠夫一出现,咱搞个百八十个节点的分布式系统完全没压力~还有就是最苦逼的EE教学了,以前一个本科生,学了四年通信原理下来,可能连个真实的信号频谱都见不到。现在随着这些廉价SDR的出现,实验课程可以直接从焊收音机跃进到玩数字调制解调。用一块成本还不如示波器贵的板子就能见识真实信号场景下的信号处理应用。
GMT+8, 2025-7-7 10:12
