查看: 16519|回复: 4
99%的人都不知道对讲机的这些功能.....
发表于 2019-1-19 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是DTMF ?
DTMF(Dual Tone Multi Frequency),双音多频,由高频群和低频群组成,高低频群各包含4个频率。一个高频信号和一个低频信号叠加组成一个组合信号,代表一个数字。DTMF信令有16个编码。利用DTMF信令可选择呼叫相应的对讲机
二、什么是互调干扰?
两个或多个信号在非线性传输电路中调,产生同有用信号频率相接近的组合频率从而对无线对讲机系统造成干扰称之为互调干扰。
三、什么是扫描(SCAN)?
为了听到所有信道的通话,而采用的一种收听方式即扫描。通过按专用键,使接收电路按一定顺序逐个信道接收一段时间,以收听到信道中的信号。若每个信道接收时间为100ms,则每秒可扫描过十个信道,即扫描速度为10ch/s 。
四、什么是省电功能 (Battery Save)
为节约用电,延长待机时间,对讲机在一段时间内无发射接受和按键操作,将以一段时间关机、一段时间开机的方式工作,这种方式叫省电方式。开关机时间长度比大约是1:4。当收到信号或有按键操作时,对讲机立即退出省电状态,进入正常状态。
五、对讲机产生互调的原因有哪些?
产生互调的原因有三种,发射机互调、接收机互调以及外部效应引起的互调。产生互调干扰必须同时满足三个条件:
(1)几个干扰频率和受干扰接收机的标称频率存在一定的间隔关系;
(2)干扰信号必须有足够的幅度;
(3)对接收机互调而言,所有干扰和被干扰的接收机必须在同时工作。发射机互调是指两部发射机相互耦合而形成干扰。接收机互调是指两个或多个强干扰信号进入接收机前端电路时由于其非线性作用,干扰信号彼此混频,产生可落入接收机通带内的互调产物。其大小取决于干扰信号的大小等因素。外部效应引起的互调是指由于发射机高频滤波器及天线馈线等接收插件紧固件的接触不良或金属构件的锈蚀而造成,在强射频电场中起检波作用产生互调,形成干扰辐射源而造成的,此种外部效应互调干扰是完全可以避免的。
六、什么是信道和信道间隔?
信道指发射接收时占用的频率值。相邻信道之间的频率差值称为信道间隔。规定的信道间隔有25KHz(宽带)、20KHz、12.5KHz(窄带)等。
七、什么是同频干扰?
凡是有其它无线信号源发送出来的与本机有用信号的频率相同,并以同样的方式进入收信机中频通带的无线干扰都称为同频干扰。当干扰信号和有用信号都进入收信机中同样被放大、检波,当两个信号出现载频差时会成差拍干扰;当两个信号的调制度不大,会引起失真干扰;当两个信号存在相位差时会引起失真干扰。干扰信号越大,接收的噪音也就越强烈,直至无法接听。这种现象主要是由于同频中的无线通信设备在附近使用距离太近相互影响的结果,有可能是非法电台,也有可能是无委指配频率的合法电台进行频率复用,但相距较近而造成的。
八、什么是参考灵敏度?
又称为最大可用灵敏度,在规定的频率和调制下,使接收输出端产生标准信噪比(12dBSINAD)的输入信号电平。
九、什么是邻道功率?
在按信道划分的系统中工作的发射机,在规定的调制条件下总输出功率中落在任何一个相邻信道的规定带宽内的那一部分功率。
十、什么是邻频干扰?
当无线信号在收信机射频通带内或在通带附近,经变频后进入中频通带内所造成的干扰称为邻频干扰。这种干扰当然也能使收信机信号比下降,灵敏读降低,但和同频干扰不同。邻频干扰主要是由于无线通信设备自身的技术指标不符合国家技术标准而造成的。
发表于 2019-1-20 00:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-20 04:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-10 12:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-3 04:54 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-6-21 12:42
