查看: 22988|回复: 3
玩对讲机之前,你得知道这10点!
发表于 2019-1-11 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机看起来只是一个通话工具,其实要真正的玩精通还是需要了解学习一些基本的知识,这样遇到一些特殊情况,自己也会处理。
一、 对讲机保养技巧
1. 对讲机长期使用后,按健、控制旋钮和机壳很容易变脏,可用中性洗剂(不要使用强腐蚀性化学药剂)和湿布清洁机壳。使用诸如除污剂、酒精、喷雾剂或石油制剂等化学药品都可能造成对讲机表面和外壳的损坏。
2.轻拿轻放对讲机,切勿手提天线移动对讲机。
3. 不使用耳机等附件时,请盖上防尘盖(若有装备)。
二、什么是对讲机C ?
C(Continuous Digital Controlled Squelch System),连续数字控制静噪系统,其作用与C相同,区别在于它是以数字编码方式来作为静音是否开启的条件。
三、对讲机怎样使用才能减少辐射?
1. 当对讲机正在发射时,保持对讲机处于垂直位置,并保持话筒与嘴部2.5-5厘米的距离。发射时,对讲机距离头部或身体至少2.5厘米。
2. 使用过程中不要进行多次开机关机的动作,同时把音量调整到适合您听觉的音量
四、对讲机的通话距离有多远?
常规通讯距离空旷地最多可达8~10公里,一般市区可达3~5公里,在有高大建筑物或高山阻挡的情况下,通话距离会相对短些。当有网络支持时,的通话范围可达几十公里。组网是利用中继台(也称之为基地台或中转台),自动接收来自的发射信号,并对其进行放大和转发。组网可以大通信覆盖范围,延伸通话距离,空旷地可达10-20公里(手持)甚至30-50公里(车载),大厦内可覆盖地下室、地下停车场、消防通道等屏蔽严重、平时称为死角的地区。
五、对讲机进水如何处理
1.机器进水后应立即关机,并即时把电池拔掉;
2.将水用力甩出,放在通风干燥处吹干;
3.尽快转送服务中心。
六、什么是CTCS ?
CTCS(Continuous Tone Controlled Squelch System) , 连续语音控制静噪系统,俗称亚音频,是一种将低于音频频率的频率(67Hz-250.3Hz)附加在音频信号中一起传输的技术。因其频率范围在标准音频以下,故称为亚音频。当对讲机对接收信号进行中频解调后,亚音频信号经过滤波、整形,输入到CPU中,与本机设定的C频率进行比较,从而决定是否开启静音
七、对讲机电池使用注意事项
1. 应该用原配或认可的电池。
2. 如果金属导体如珠宝首饰、钥匙或珠练触及电池的裸露电极,所有电池都可能引起破坏或人身伤害。请小心对待已经充好电的电池,尤其是当将它装入口袋、皮夹或其他有金属的容器时,需特别注意。
3. 充电应在5-40度的环境中进行。如果超过此温度范围,电池寿命受到影响,同时有可能充不满额定容量。
八、对讲机电池怎样保养?
1.请勿使电池的端子短路或将电池投入火中。
2.电池装在对讲机上时可以充电,但需要将对讲机关机,以保证电池充满。
3.前三次充电尽量充足16个小时,以减少记忆功能,以后充电时间在10小时左右即可。
4.不充电时不要把对讲机和电池留在充电器上,连续不断充电将缩短电池寿命。
5.只要有可能,电池应处于大约20摄氏度室内环境中,当温度低于10摄氏度时充电将导致电解液泄漏并最终变成权障电池。
6.对于一般的镍氢电池和镍镉电池。在每次充电前必须保证对讲机电池的电完全使用干净(即按下对讲机 PTT键时不能正常发射)。否则,会使对讲机电池产生记忆。使电池使用寿命大大缩短。
九、影响通讯距离的主要因素有哪些?
影响通信距离的主要因素有无线电台的功率、无线电台的灵敏度、天线的高度、天线的类型、馈线的长度及线径、所在地区无线电干扰的频谱分布、高大建筑或金属物体与天线的相对位置、地形地貌等环境因素。
十、对讲机使用安全注意事项
1.在带有安全气囊的汽车上,不要将对讲机放在气囊展开时可能涉及的范围内。如果对讲机处于气囊展开时可能涉及的区域范围,一旦气囊迅速展开,对讲机可能会随着极大的冲击力伤及车内的人员。
2.在潜在爆炸的大气环境或场合下,除非对讲机是通过特殊认证的防爆型对讲机,否则必须关闭对讲机。在潜在爆炸大气环境中,电火花会导致爆炸或火灾。
3.不要在潜在爆炸的大气环境下更换电池或对电池充电。安装和拆卸电池时可能引起接触电火花并导致爆炸。
4.在靠近爆破区和所在区域前,须先关闭对讲机,以免引起可能的爆炸。
发表于 2019-1-12 20:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-7 16:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-8 17:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-22 20:04
